Schrift in einer spiegelnden Fläche
Geht das mit Coral Draw? Wenn ja mit welcher Version und wie geht es? Ich will einen Text in einem Foto platzieren. Das Spiegeln des Textes bekomme ich hin, aber der gespiegelte Text steht dann in einer Wasserfläche (Fluss) und soll natürlich auch so aussehen, wie ein sich auf der Wasseroberfläche spiegelnder Text.
Für jeden Tipp ist das Corel-Greenhorn sonnenfrau dankbar.:bounce:
Hallo. Habe das jetzt noch nicht ausprobiert und kann daher nicht dagen ob das Ergebnis zufriedenstellend ist, aber ich würde es mal so probieren:
Kopiere das Hintergrundbild (das mit dem Wasser) in Paint, und beschneide es, so das nur das Wasser drauf ist. Unter neuem Namen abspeichern.
Zurück in Draw importierst Du dieses Bild und ziehst es etwas größer als die Schrift ist die nachher im Wasser zu sehen sein soll.
Dann benutzt Du die Funktion "Power Clip" und das Wasser ist "in" der Schrift.
Wenn Du jetzt den Schriftzug ins Wasser setzt, könnte das der erwünschte Effekt sein, oder? Die gespiegelte Schrift sollte einen leichten Umriss haben, sonst verschmelzt sie mit dem Hintergrund. Diesen Weg würde ich als erstes gehen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Mond grüßt Sonne
Na, dann danke ich dir, lieber Mond, und werde das testen und berichten. Sonne :lol:
evtl. geht das damit besser...
http://www.flamingpear.com/flood.html
Beispiel:
  Schrift Erstellen DJMC 9 451 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 536 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 248 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 2.696 23.10.2025, 09:00
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.035 10.07.2025, 13:21
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 3.776 04.11.2024, 01:11
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 1.489 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 3.705 27.03.2024, 09:35
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.767 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 1.439 12.01.2024, 22:45
