Duplex Druck mit Corel X5
ich bin noch ganz neu im Forum und relativ neu in Corel.
Nun hab ich mir gerade noch einen neuen Drucker gekauft (HP Officejet Pro 8500 A910).
Doch jetzt das Problem:
Ich habe ( als test für den Duplex Druck) ein Rechteck auf die Seite 1 und einen Texz auf Seite 2 erstellt.
Um beides genau übereineander zu haben habe ich Hilefslinien erstellt. Diese erscheinen ja uf beiden Seiten.
Das Rechteck ist etwa 5 cm von oben und 3 cm von links angeordnet.
Beim Text habe ich es auch so gemacht.
Also ist jetzt bei beiden Seiten das Rechteck bzw. der Text im linken oberen Bereich der Seite.
Nun möchte ich diese beiden Seiten auf eine Seite drucken. Das geht schon mal.
Leider befindet sich der Text nicht in dem Rechteck so wie es sein soll.
Ich hab auch verschiedene Einstellungen beim Drucken versucht, jedoch ohne Erfolg.
Wie mach ich das, das der Text genau in Rechteck auf der Rückseite ist?
Also wenn ich das gedruckte Blatt gegen das Licht halte sozusagen.
Danke Euch
Matthias
Hallo, welche Corelversion und wieviel Abweichung hast du denn? Achte darauf daß im Drucker überall die gleichen Druckränder eingestellt sind.
Die Druckränder siehst du wenn du auf der Arbeitsfläche die rechte Maustaste drückst >auf Ansicht gehst> Druckränder anzeigen. Diese sollten rechts und links gleich sein (wird vom Drucker vorgegeben) wenn der Drucker unterschiedliche Ränder hat(auch in der Bedienungsanleitung nachschauen) mußt du dass in Corel berücksichtigen. Und außerdem ziehen die meisten (Profigeräte ausgenommen) Drucker das Papier nicht immer gleich ein, hier mußt du mit Abweichungen leben.
mroschk schrieb:Ich habe ( als test für den Duplex Druck) ein Rechteck auf die Seite 1 und einen Texz auf Seite 2 erstellt.
Schreib mal an die Rechteckseiten "links, rechts, oben, unten"
Und dann schau mal, wo in der Durchsicht auf der Rückseite links und rechts ist. Ist üblicherweise Vertauscht. Und zusätzlich noch nen paar Millimeter Versatz wegen mechanischer Differenzen beim Papiereinzug.
Bei 3 verschiedenen Druckern hab ich 3 verschiedene "Randeinstellungen".
Zuerst auf der Vorderseite an Kreuz z.B, bei 50/100 mm in Corel malen. Ausdruken und die tatsächliche Position zum Papierrand messen. Das Kreuz entsprechend verschieben.
Nun versuchen, auf der Rückseite auch ein Kreuz passend zur Vorderseite drucken.
Vorsicht, in der Durchsicht "zu weit links" heisst in Corel Rückseite "nach links" schieben und nicht etwa "nach rechts" wie man denken könnte. Du arbeitest spiegelbildlich.
Und falls du "manuellen Duplexdruck" machen musst, bitte merken, ob du das Blatt mit der Ober oder Unterkante zuerst in den Drucker legen musst und die schon bedruckte Seite nach oben oder nach unten. Und evtl musst du die Rückseite in Corel "auf den Kopf stellen".
hws
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 147 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 222 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 342 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 229 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 316 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 460 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 902 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 529 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 1.963 16.08.2024, 15:19
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 3.072 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
