Themen: 2
Guten Morgen,
kann mir jemand helfen? Arbeite seit 18 Jahren mit Corel. Habe jetzt in Corel X6 Probleme mit den Tabulatoren im Mengentext.
1. Der Textcurser geht beim Benutzen der Leertaste endlos über den Rahmen hinaus. Ab der 2. Zeile funktioniert die Tabulatortaste nicht mehr. Text lässt sich nicht verschieben (reagiert nicht). Nehme ich den Text in die Zwiachenablage und füge ihn an der gewünschten Stelle wieder ein, geht´s. Das wiederholt sich aber in jeder neuen Zeile. Habe Corel X6 auf 4 Rechnern und es ist überall das Selbe. Gibt es da eine Einstellung oder ist es ein Bug oder stehe ich auf dem Schlauch?
Vielen Dank und viel Spaß bei der Arbeit.
Hendrik
Themen: 31
Danke erhalten: 91 in 79 Posts
Danke gesagt: 61
26.06.2012, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012, 13:27 von mvm.)
Hendrik Scholz schrieb:1. Der Textcurser geht beim Benutzen der Leertaste endlos über den Rahmen hinaus. Ab der 2. Zeile funktioniert die Tabulatortaste nicht mehr. Text lässt sich nicht verschieben (reagiert nicht).
Hallo Hendrik,
Du stehst auf dem Schlauch.
Es ist Amateurlike und schlichtweg falsch, mehr als ein Leerzeichen zu tippen, auch um Abstände einzustellen. Dies führt bei Veränderung von Schriftgröße und Font zu Zeilenumbrüchen an falschen Stellen (gerne z.B. ist das Satzzeichen dann mal eben in der nächsten Zeile) und zu einem verzerrten Schriftbild. Abstände macht man ausschließlich mit Tabs und Einzügen. Daß Corel das nicht mehr in die nächste Zeile umbricht, hilft, das Schriftbild korrekter darzustellen.
Setzt man viele Leerzeichen, gehen diese tatsächlich über den Mengentextrahmen hinaus. Sobald Du aber einen Buchstaben anschließt, ist dieser sofort korrekt in der nächsten Zeile.
Auch ein endlos-setzen von Tabstopps ist Blödsinn. Setze einen Tabstopp und setze die korrekte Position desselben über die Tabulatoreneinstellungen (Text > Tabulatoren) bzw. ziehe die Position im Lineal an die korrekte Stelle.
Edit: kleine Korrekturen
Themen: 198
Danke erhalten: 306 in 284 Posts
Danke gesagt: 65
Hallo, zu 1. kann ich so bestätigen
zu 2. ist bei mir nicht so, Tabulator funktioniert im gesamten Mengentext auch der Text lässt sich bei mir verschieben.
Ich habe die Einstellung Textramen automatisch erweitern aktiviert
Themen: 2
Danke für die Antwort. Gibt da wohl ein Ausdrucksproblem von mir. Also: Zeilenumbruch in die nächste Zeile. Möchte ich dann die zweite Zeile einrücken auf den nächsten Tabstop, bewegt sich nichts. Gehe ich auf der 1. Zeile auf return, ist dann natürlich der eingestellte Absatzabstand aktiviert. Will ich aber nur die Zeile umbrechen ohne anderen Abstand, dann muss ich diesen wieder auf den Zeilenabstand zurück setzen. Na gut, werde es schon noch irgendwie rausbekommen.
Gruß Hendrik
Themen: 31
Danke gesagt: 61
26.06.2012, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012, 14:00 von mvm.)
Hendrik Scholz schrieb:Gibt da wohl ein Ausdrucksproblem von mir.
Nun, so ganz kann ich Dir jetzt auch nicht folgen.
Du sprichst vom linken Einzug? Wenn der Cursor am Anfang der Zeile sitzt und Du den Einzug veränderst, reagiert dieser sichtbar erst, wenn Du zu tippen beginnst.
Auch gibt es einen Unterschied für den sog. linken Einzug und für den Einzug der ersten Zeile. Letzterer reagiert nur in der ersten Zeile, ersterer reagiert ab der zweiten Zeile. Benutzt Du den falschen, passiert gar nix bis Du z.B. in der zweiten Zeile (ohne Return bzw. mit Shift-Return) angelangt bist.
Der Zeilenabstand und der Absatzabstand sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So lange Du nicht auf die Return-Taste drückst bzw. Du nur einen weichen Umbruch setzt (Shift-Return), bist Du innerhalb eines Absatzes und der Zeilenabstand ist ausschlaggebend. Betätigst Du die Return-Taste, ist der Absatzabstand ausschlaggebend. Und hier gibt es auch noch zwei Angaben, eine für vor dem Absatz, eine für danach. Im Zweifelsfall gilt der größere Abstand. Man kann aber z.B. den Abstand nach dem Absatz auf 0 setzen und vor diesem einen gewünschten Abstand.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
26.06.2012, 13:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012, 14:03 von norre.)
Ah, dass meinst du, ja ist bei mir auch so, wenn ich nach den automatischen Zeilenumbruch in der nächsten Zeile nachtäglich den ersten Buchstaben auf den nächsten Tab setzten will. Es ist das selbe Problem wie bei den Leerzeichen der Tab läuft in der ersten Zeile über den Mengentextrahmen raus. Ab dem zweiten Buchstaben gehts dann wieder oder man bricht manuell um.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
norre schrieb:Ah, dass meinst du, ja ist bei mir auch so, wenn ich nach den automatischen Zeilenumbruch in der nächsten Zeile nachtäglich vor dem ersten Buchstaben einen Tab setzten will. Es ist das selbe Problem wie bei den Leerzeichen der Tab läuft in der ersten Zeile über den Mengentextrahmen raus. Ab dem zweiten Buchstaben gehts dann wieder oder man bricht manuell um.
Das ist aber auch kein Bug sondern logisch.
Ein Tabstopp im Fließtext kann keinen Einzug definieren. Dann mußt Du mindestens Shift-Return drücken (weicher Umbruch und gleicher Absatz) oder Return für einen neuen Absatz, damit der Tabstopp eine Wirkung zeigen kann.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
mvm schrieb:Das ist aber auch kein Bug sondern logisch.
Habe ich bis jetzt automatisch so gemacht dehalb ist's mir auch nicht aufgefallen. Aber es sollte doch möglich sein vor dem ersten Buchstaben in der Zeile einen Tab zu setzen bzw. den ersten Buchstaben auf den nächten Tab zu setzen ohne erst wieder an den Einzügen rumzuspielen. In der ersten Zeile ist dies ja auch möglich.
Na ja bis jetzt hats mich ja nicht betroffen.
Themen: 2
Vielen Dank, habt mir weitergeholfen.
Bis bald mal wieder.
Hendrik
Themen: 198
Danke gesagt: 65
26.06.2012, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012, 21:34 von norre.)
Gerade getestet, in Openoffice ist das auch so, dort aber, wenn man einen Tab nach den ersten Buchstaben setzt, kann man auch den ersten Buchstaben mit Tab verschieben.
In World ist es möglich
Habe nochmal mein X5 angeschmissen, dort gibt es das Problem mit dem Tab nicht
