X6-Tabelle: Zellenrand verschieben
Hallo zusammen
Ich bislang meine Formulare wegen der Einfacheit der Tabellenbearbeitung immer in Word erstellt. In X6 habe ich alle Funktionen wie in Word gefunden bis auf eine: Wie kann man den Rand einer einzelnen markierten Zelle verschieben ? Wenn ich den Rand anfasse und verschiebe, verschiebt sich der Rand der kompletten Spalte.
Wie gehts ?
mfg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
F10 ist hier das passende Werkzeug
F10 und mit der Maus über die Tabelle fahren, der Mauszeiger verwandelt sich in ein Kreuz
die Zelle (Zeile, Spalte) auswählen, sie wird mit Schraffur hinterlegt
Die gewünschte Option wählen: kombinieren, teilen
Mit F10 Linie wählen, (Mauszeiger hat jetzt Pfeile) und Linie verschieben
[Bild: 11017193za.png]
Nö, tut nicht das, was ich will. Ich will nur den Rand der markierten Zelle verschieben, nicht den der Spalte. Auch wenn ich F10 klicke, verschiebt sich der Rand der kompletten Spalte. Alle darunter bzw darüberliegenden Ränder der Spalte sollen aber erhalten bleiben.
mfg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
eine Möglichkeit, nur den Rand einer Zelle zu verschieben, habe ich nicht gefunden.
Einen Workaround könnte ich vorschlagen:
Wenn Du zwei oder mehr Zellen verbindest und anschließend vertikal aufteilst, erhältst Du mittig eine Linie, die Du unabhängig in den Grenzen der ursprünglichen Zelle verschieben kannst. Damit sollte es möglich sein, zum gewünschten Ergebnis zu kommen, wenn auch etwas umständlicher.
so wie Du das in deinem Bild darstellst geht es leider nicht bei Tabellen. Die Spalten/Zeilen sind ja zusammenhängend wie ein Gitter, eine einzelne Linie verschieben geht da nicht. Da müsstest Du Tabellen übereinanderstapeln und die Linien getrennt verschieben.
Das geht doch so einfach. Benachbarte Zelle mit auswählen, verbinden und wieder aufteilen. Ab sofort ist der Rand einzel und verschiebbar.
Danke für die Hilfe
mfg
Wolfgang
da nun schon alles beschrieben ist, liefere ich noch das Bild dazu.
das Tabellen-Kraut, mit abgelaufener Testzeit von X6
[Bild: 11019043od.png]
Noch ein paar Ungereimtheiten:
Durchdacht ist die Sache bei Corel nicht.
1. Nach der Verschiebung kann ich den Rand nur noch in der Richtung der Verschiebung neu positionieren, d.h hab ich ihn nach rechts verschoben, kann ich ihn nur weiter rechts oder bis zum Spaltenrand verschieben.
2. Er rastet am Spaltenrand wieder ein und läßt sich nicht mehr verschieben.
3. Das Angleichen auf gleiche Breite der darunter bzw darüberliegenden Zellen funktioniert nicht mehr. Böser Fehler: Der Rand der veränderten Zelle springt dabei auf die ursprüngliche Position zurück. :stinkig:
mfg
Wolfgang
wbecker53 schrieb:1. Nach der Verschiebung kann ich den Rand nur noch in der Richtung der Verschiebung neu positionieren, d.h hab ich ihn nach rechts verschoben, kann ich ihn nur weiter rechts oder bis zum Spaltenrand verschieben.
Hallo Wolfgang,
das geht alles, wenn auch etwas umständlich. Denn es heißt jedes mal wieder von vorn anfangen, Zellen kombinieren & teilen. (wenn Du viel mit Tabellen arbeitest, Shortcuts fürs Teilen anlegen.)
Ein andre Weg wäre - wenn Dir die Struktur der Tabelle anfangs nicht klar ist - die Kombination (strg+ k) und Gruppierung (strg+ u) der Tabelle aufzuheben und die Trennlinien mit Hilfe der tollen Ausrichtungs-Hilfslinien verschieben / neu anlegen.
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 174 24.11.2024, 17:24
  Tabelle ausfüllen? Eichhorn 10 2.575 26.07.2024, 14:01
  Objekte verschieben nicht mehr möglich Uwe_1108 1 1.374 21.05.2022, 08:08
  Ebenen verschieben Karthagos 3 1.146 07.05.2022, 19:00
  Inhalte von Excel-Tabelle in Listfeld StefanA1987 22 3.810 13.03.2022, 01:38
  Objekt verschieben Karthagos 2 1.375 03.05.2021, 12:38
  CorelDraw X5 Objekte Verschieben? Max 4 2.213 24.02.2021, 12:30
Letzter Beitrag: Max
  Knoten mit Bedienfeld verschieben. chrisberlin 11 3.611 22.01.2020, 23:53
  Objekte verschieben Heinzi 6 2.640 31.03.2019, 02:35
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 2.564 12.12.2018, 23:49
