mvm schrieb:Hallo Xaver,
das verstehe ich nicht
Datei erzeugen in Draw oder PP - als Vektor oder Bitmap - in CMYK oder was?
Und warum entlastet das das Farbprofil als Schuldigen?
Hallo MvM,
da hier die ganze Zeit die Rede von CMYK ist, habe ich unterstellt, das er das auch in CMYK erstellt. Ich dachte das wäre logisch bei seiner Fehlerbeschreibung.
Wenn du selbst eine entsprechende Datei erstellst in diesem Format, greift PP und Draw auf seine internen Farbprofile zurück. Diese kann Corel unter einander lesen.
Wenn du hingegen eine CMYK Datei erhälst mit einem eingebundenen Fremdprofil, ist es bei Versionen 4 vorgekommen, das sich PP und Draw aufgehängt haben. Hier fehlte dann das entsprechende Farbprofil.
Ob man nun die Datei zuerst in PP oder Draw erstellt, ist nebensächlich. Ich würde die org. Datei vom Farbprofil trennen und dann als neue Datei anlegen in CMYK. Wenn das nun einwandfrei funktioniert, funktionieren die eingebetteten Farbprofile in Corel einwandfrei. Somit Entlastung Corel.
Wichtig zu wissen wäre erst einmal, ob das eingebundene Farbprofil in der betreffenden CMYK Datei korrekt auf dem Rechner hinterlegt wurde und eingebunden in Corel.
Es ließe sich auch die entpsrechende Datei mit anderen Programmen öffnen, nur um zu schauen, ob das überall gleich ausschaut rein von den Farben. Schaut das nicht überall gleich aus stimmen schlußendlich der Zugriff auf die eingebundenen Farbprofile nicht.
Respektive das nicht alle Programme vom Rechner X auf die entsprechende gleiche Farbverwaltung zu greifen. Hier müsste man dann zuerst für Ordnung sorgen.
Da hier die Rede von einem Läppi gewesen ist: gerade Läppis verwenden als Standardeinstellung gerne eigene Farbprofile, mit denen in der Druckwirtschaft wenig anzufangen ist.
Bis später,
