Farbpaletten und Schriften
habe da für euch ein kleines Problem ;.)
habe an 3 Plätzen Corel x4 installiert. an einem Platz habe ich die richtige Farbpalette und richtige Schriftarten. An den anderen 2 Plätzen komischerweise nicht. Wie bekomme ich hin, das alle 3 Plätze und also auch 3 Kollegen die gleichen Farben und die gleichen Schriften verwenden ?
Bei dem Kollegen mit den richtigen Farben habe ich gesehen, das da unter angepasste Farbpaletten 2 Stück stehen..nämlich Standard CMYK und Schmuckfarben....bei den anderen 2 Plätzen steht da nur Schmuckfarben unter angepasste Farbpalette.
Vielen Dank
nose2nd
Hallo Nose2nd,
hab' Deine Frage nach CorelDraw verschoben, weil sie hier mehr Aussicht auf eine Antwort hat.
Hallo Nose2nd,
ein beliebiger Font kann als Standard beim Öffnen der CorelDRAW Graphics Suite festgelegt werden. Alles andere ist ein Abgleich des /der Schriftkatalog(e) und Absprache.
Bei den "angepassten Paletten" sollte es eigentlich so aussehen oder ähnlich aussehen wie im roten Feld unten dargestellt. Falls nicht, empfiehlt sich eine Reparatur der Installation.
[Bild: 11113728jh.png]
Etwas anderes ist es mit den "Paletten des Anwenders" (grüner Pfeil) Das sind persönliche Werke von jedem Einzelnen, z. B. über
Fenster –> Farbpaletten –> Farbpalette aus Dokument erstellen
Sollte eine selbst erstellte Palettegeben, alle gewünschten Eigenschaften haben, kann diese Palette (*.cpl) natürlich auf jeden Compi kopiert werden.
vielen dank für die antwort.
das mit den cpl dateien habe ich mir schon gedacht...
weil..nur bei der einen kollegin passen die farben in der angepassten farbpalette und sie hat auch mehr schriften im corel als die anderen. obwohl die installation die gleiche ist.
habe also mal von der kollegin die coreldrw.cpl und die userinks.cpl kopiert und bei den anderen kollegen eingefügt...aber ohne erfolg.
danke
ncose2nd
Warum öffnest Du nicht das Andockfenster "Farbpalletten-Manager", siehst welche Palletten angeklickt sind und klickst auf den anderen Rechnern einfach die gleichen an?
nose2nd schrieb:Bei dem Kollegen mit den richtigen Farben habe ich gesehen, das da unter angepasste Farbpaletten 2 Stück stehen..nämlich Standard CMYK und Schmuckfarben....bei den anderen 2 Plätzen steht da nur Schmuckfarben unter angepasste Farbpalette.
Hallo, also wenn die Standard CMYK unter angepasste Paletten steht, da würde ich sagen, dass da jemand dran rumgespielt/ Farben verändert hat und die Standard CMYK überschrieben hat, das gleiche könnte für die Schmuckfarben stehen.
Wenn man eine Palette verändert immer einen seperaten Namen geben, gerade wenn es auf verschiedenen Rechnern gleich sein soll.
Die installierten Schriften findest du im Windowsordner "Fonds"
hier muß dann natürlich auch alles gleich aussehen. Denn darauf greift Corel schließlich zu.
norre schrieb:Die installierten Schriften findest du im Windowsordner "Fonds"
Saucen-Grundlage sozusagen. Windows ist demnach das Fenster zur Speisekammer. Und Schriften in der Sauce sind so was wie Buchstabensuppe.
mvm schrieb:Saucen-Grundlage sozusagen. Windows ist demnach das Fenster zur Speisekammer. Und Schriften in der Sauce sind so was wie Buchstabensuppe.
das habe ich jetzt von meiner Diät, ich seh schon überall was zum Essen :-) ,klar Fonts. Aber Buchstabensuppe - wie lange hab ich die schon nicht mehr gegessen, werde gleich mal losstarten und eine Tüte kaufen. Gibts die eigentlich schon mit @ und € Nudeln?
norre schrieb:... Gibts die eigentlich schon mit @ und € Nudeln?
Allerdings nur für Teller mit Alt-Gr.
Rolleyes
  fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 607 04.04.2025, 10:02
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 1.038 06.08.2022, 08:06
  Fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 2.229 17.07.2021, 16:50
  Farbpaletten konvertieren psygonis 2 1.055 28.11.2020, 18:22
Letzter Beitrag: psygonis
  Schriften immer wieder verschwunden Svengln 8 5.953 26.11.2020, 12:54
Letzter Beitrag: RobertsHyp
  Schriften eingebettet in Corel Photopaint Opa Zaussel 6 3.306 27.08.2019, 19:05
  neue Schriften in V. 2018 janny 7 3.118 15.07.2019, 00:12
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 1.390 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  Hintergrund von Schriften mit Farbe versehen??? Max 12 4.185 22.12.2017, 15:02
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 2017 kann keine alten Dateien mit eigebetteten Schriften öffnen. Theater02 4 3.229 24.10.2017, 13:39
Letzter Beitrag: T3P4
