Kann ich bei X5 aus einer DIN A 3 Seite zwei DIN A 4 Seiten als pdf ausgeben?
ich habe folgendes Problem: Ich habe in Corel X5 eine DIN A 3 Seite erstellt, die danach über den Acrobat als Broschüre gedruckt werden soll. Ich habe also eine DIN A 4 Seite als Deckblatt, danach immer die A3 Seiten und ein Abschlussblatt als DIN A 4.
Leider zickt dann der Acrobat in Verbindung mit dem Broschürendruck unseres Kopierers und nun stellt sich mir die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, direkt bei der pdf-Ausgabe aus Corel zwei DIN A 4 Seiten zu generieren.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Für alle Ideen und Anregungen schon mal herzlichen Dank. Eure Antworten werde ich erst am Montag ausprobieren können, da ich für diese Woche schon Schluss mache. Ein schönes Wochenende wünscht euch
Andrea
Hallo Andrea,
Corel gibt das PDF so aus, wie Du es in Draw angelegt hast. Wenn Du also - so ich das richtig verstanden habe - die Din A3 Seiten als A4 Seiten ausgegeben haben willst, mußt Du das in Draw auch so anlegen.
Hallo, wenn du Einzelseiten haben willst, könntest du auf deine A3 Seite zwei Rechtecke nebeneinander in A4 setzen und diesen keine Füllung und keine Umrißfarbe geben. Für den PDF export müßtest du dann ein Auswahlrechteck zuerst über dem linken Rechteck aufziehen, und im Exportfester bei Einstellungen Allgemein "Auswahl" auswählen und dann das gleiche mit der rechten Seite machen.
@MvM: Das hatte ich befürchtet, aber danke für die Antwort.
@norre: Ja, das werde ich wohl so machen müssen.
Euch allen einen schönen Wochenanfang, angeblich kommt ja jetzt der Sommer.
Grüße / Andrea
Du mußt doch in Corel die Seiten nur grundsätzlich als Din A3 im Querformat anlegen. In Layout gibst Du "Heft" ein und "Doppelseiten anzeigen". Die Ausgabe als PDF wir nun als Din A4 im Hochformat erfolgen. Objekte, die Du in Corel über beide Doppelseiten legst, werden auch brav auf die entsprechenden Din A4 Seiten ausgegeben - funktioniert wunderbar. Du mußt das nur in Corel so anlegen.
Hallo MvM,
danke für die Erklärung!
Grüße
Andrea
http://www.juergens-workshops.de/board/i...sdanke.gif
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 606 10.03.2025, 15:15
  Seite duplizieren Herby1958 1 357 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.592 04.11.2024, 01:11
  Massstab für einzelne Seiten Boerni 0 352 26.10.2024, 14:48
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 1.900 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 1.506 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.593 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 5.233 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Zwei CorelDraw-Versionen auf Rechner installieren Karthagos 9 4.595 13.08.2022, 16:25
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 1.775 11.06.2022, 14:46
