Problem bei der Gestaltung
Hallo Ihr! :-)
Ich habe ein kleines Problem. Unter dem Schriftzug RETRONIA (siehe Bild) habe ich ein weißes Quadrat gesetzt, damit die Kreislinien unterbrochen werden.
Beim Export nach *.png ist der Hintergrund transparent, aber das weiße Quadrat sichtbar. Kann ich dies ändern, so dass auch dies transparent wird?
[Bild: retronia.png]
Zitat: Kann ich dies ändern, so dass auch dies transparent wird?
klar doch, Du musst dazu nur die Pfade der Kreise unterbrechen.
Das Rechteck ist für PNG die schlechteste Methode um da was "auszuschneiden"
Hört sich interessant an. Pfade hatte ich auch schon mal gelesen, aber gerade finde ich es nicht.
Wo muss ich nochmal schauen?
nun du musst den Kreis in Kurven umwandeln (sofern noch nicht geschehen), dann mit dem Formwerkzeug da doppelklicken wo Du die Trennpunkte brauchst. Diese markieren und Kurve unterbrechen, dann noch die Kombination aufheben und die Teile löschen.
Vielen Dank, An einem blanko Kreis bekomme ich es hin. Hier in dem Fall hatte ich zuvor Text an Objekt ausgerichtet. Wenn ich die Kombination aufhebe, dann wird mein Text unleserlich zusammengedrückt.
Wie kann ich den Text vom Objekt lösen, so dass dieser aber in der Kreisform verbleibt?
Zitat:Wie kann ich den Text vom Objekt lösen, so dass dieser aber in der Kreisform verbleibt?
duplizieren und die Objektlinien ohne Umriss, das andere dann entkombinieren, Text weg und da die Kreise zerschneiden....
Und weil's so schön ist eine zweite Möglichkeit.
Du ziehst ein Rechteck über alles auf, danach markierst du dein schon vorhandenes kleines Rechteck (evtl. in den Vordergrund schieben) und mit gedrückter Umschalttaste das große Rechteck dazu. Nun gehst du auf Formen und Zuschneiden.
Dein großes Rechteck hat nun ein Loch. Nun markierst du deine Kreise samt Schrift, ausgenommen das "Retronia" und sagst Powerclip-->In Behälter platzieren und klickst auf das große Rechteck. Deine Kreise sind nun durch das Powercliprechteck ausgeblendet, nun noch dem Rechteck keinen Umriß geben und dein "Retronia" daraufsetzen.
Solltest du noch etwas ändern wollen gehst du auf Powerclip bearbeiten
Vielen Dank an Euch. Eure Hilfe war schnell und gut.
Am einfachsten war es aber für mich, die alten Kreise zu löschen und neue raufzusetzen, die bereits unterbrochen waren.
  .svg Problem Boerni 2 233 01.07.2026, 04:48
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 4.324 23.10.2025, 09:00
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 8.353 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.169 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Problem Hicki 4 2.588 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.268 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 5.442 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
Sad Gestaltung von Werbezettel in X-Variationen Senso 6 3.422 13.03.2019, 21:50
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 6.511 19.04.2018, 11:16
  Problem bei Lizenzierung landbastler 0 2.562 05.10.2017, 18:36
Letzter Beitrag: landbastler
