01.01.2013, 19:25
Intelligente Füllung
01.01.2013, 20:46
kanns nich reproduzieren
es muss ja an einem Schritt liegen den du bei 2 anders gemacht hast wie bei 1.. wie hast du diesen "Wirbel" denn erstellt? vielleicht liegts an ner Überblendung und er mag die Kontrollienie nich oder sowas.. Frohes Neues Suc
Hallo, kann man an den JPG nicht erkennen, ich könnte mir nur vorstellen, dass die LInien unterbrochen sind, bzw im Mittelpunkt nicht richtig schließen.
Nur als Tipp, du könntest das rechte Feld zuerst so aufbauen wie das Linke dann alles markieren und mit einer Verzerrung arbeiten Nachtrag: schau dir mal die rechte obere Ecke von dem Quadrat an - ist der Knoten geschlossen? So muß weg, neuen Schneuztücher holen. Geht schon gut los - das neue Jahr Schau mal hier http://www.youtube.com/watch?v=iPGx3G8lw...e=youtu.be
02.01.2013, 18:06
bis jetzt hab ich noch nicht rausgefunden, an was es genau lag...das mit den nicht geschlossenen Pfaden habe ich vermutet, aber was mich dann doch wunderte, dass auch das andere Objekt davon betroffen war ![]() Ich habe es einfach nochmal gemacht, dann hat's gefunzt, und das ist dabei herausgekommen:
03.01.2013, 19:32
Halllo Ettenna,
falls du es noch nicht gesehen hast, unter dem Hilfsmittel Form (Rechteck) findest du auch ein Hilfsmittel zur Erstellung eines Sterns, diesen in ein Powercliprechteck gelegt hast du Figur1, wenn du auf den Stern eine gleichmäßige Verzerrung anwendest Figur2 Ettenna schrieb:Hallo zusammen, Hallo Annette, die schnellste und nicht spekulative Antwort bekommst Du, wenn die *.cdr hier eingestellt wird. Beim *.jpg können wir immer nur vermuten und raten. Nr. 2 ist sehr schön geworden. Liebe Grüße vom Kraut Deiner Schlupfnase gute Besserung, Norre. Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7
04.01.2013, 10:39
Ettenna schrieb:Hallo zusammen, "nach einem Klick in die fehlenden zwei..." Wurde schon gesagt, das man nur vermuten kann: hier wird deine Maskierung nicht einwandfrei gewesen sein, oder dein Objekt lag nicht auf der richtigen Ebene. Lg Roman
04.01.2013, 12:08
Noch einmal zur Erinnerung:
Falls jemand bei einer *.cdr Angst vorm "Klauen" haben sollte, Link in eine *.txt, schon ist dies zumindest für die Zaungäste ausgeschlossen. Da die Antwort meist rasch kommt, könnten Vorsichtige dann der Link sogar nach 2 oder 3 Stunden wieder löschen. Unkraut schrieb:Deiner Schlupfnase gute Besserung, Norre. Norre, Du bist einzigartig! Oder kennst Du jemand mit einer Schlupfnase? (Es war natürlich die Schnupfnase gemeint. ) Herzliche Grüße vom Kraut Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7
04.01.2013, 14:09
morphsuite schrieb:Wurde schon gesagt, das man nur vermuten kann: hier wird deine Maskierung nicht einwandfrei gewesen sein, oder dein Objekt lag nicht auf der richtigen Ebene. Was willst Du maskieren oder auf welche Ebene schieben? Du weißt, daß wir hier von CorelDraw sprechen und dem Hilfsmittel "Intelligente Füllung"? Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11, Corel-Suite 2023, Adobe-Suite 2023
04.01.2013, 14:13
Unkraut schrieb:Norre, Du bist einzigartig! Jaaaaaa.......... schreib weiter........ Unkraut schrieb:Oder kennst Du jemand mit einer Schlupfnase? (Es war natürlich die Schnupfnase gemeint.) Gar nicht gemerkt, weil die Augen sooooo tränen....dass es uns Männer mit den Krankheiten immer so viel härter treffen muß. |
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Füllung vektorisieren | Boerni | 10 | 1.402 |
06.01.2025, 09:58 Letzter Beitrag: Piet |
Intelligente Füllung | Boerni | 2 | 761 |
28.07.2024, 12:01 Letzter Beitrag: Boerni |
Keine Füllung? | Boerni | 3 | 952 |
30.03.2024, 19:32 Letzter Beitrag: koter |
Füllung Textrahmen | mtemp | 3 | 1.178 |
20.07.2021, 11:47 Letzter Beitrag: miss_marple |
Intelligente Füllung kleiner Flächen | wdreinheim | 25 | 7.198 |
17.08.2020, 21:59 Letzter Beitrag: wdreinheim |
Intelligente Füllung / Smart Fill Tool | goe21 | 4 | 2.260 |
29.09.2019, 15:06 Letzter Beitrag: goe21 |
Füllung pixelt | Reserl | 22 | 6.850 |
15.07.2019, 11:25 Letzter Beitrag: Reserl |
Füllung erstellen | Wenne | 4 | 2.407 |
29.03.2019, 02:27 Letzter Beitrag: koter |
Absturz bei intelligenter Füllung | wdreinheim | 37 | 12.060 |
09.03.2019, 12:09 Letzter Beitrag: wdreinheim |
Doppelte Schneidelinien durch Füllung beseitigen. | Henni | 6 | 4.881 |
28.09.2017, 13:22 Letzter Beitrag: Hartmut |
