Füllungen mit Farbverläufen weicher einstellen
Hallo Marko,
hast Du Dir mal einen Farbverlauf, mit dem Du nicht zufrieden bist, im Druck angeschaut? Sieht meist ganz anders aus.
Viele Grüße vom Kraut
Unkraut schrieb:Hallo Marko,
Hallo Unkraut,
nein im Druck hab ich mir das Resultat noch nicht angesehen.
Wunderte mich nur über die Unterschiede zwischen PS und CD.
Ein bisschen kam wohl auch meine perfektionistische Ader durch, denn bevor ich Flyer in 1000er Auflage in Auftrag gebe,
würde ich schon gerne das beste Ergebnis herausholen.
Deinen Tip mit 100%Ansicht hat übrigens etwas Ruhe in meine Befürchtungen gebracht, danke dafür!
fucruiser schrieb:denn bevor ich Flyer in 1000er Auflage in Auftrag gebe,
Hallo Marko,
so soll es auch sein. Ich dachte eigentlich auch mehr an den Drucker neben Dir und 1 Ausgabe.
Hast Du das Kopieren der Füllung ausprobiert?
Hi Unkraut,
achso DEN Drucker meintest Du :-)
Nee hab ich noch nicht getestet, wird aber gleich mal gemacht.
Das Kopieren der Füllung verlief mit dem Ergebnis, daß das zu füllende Objekt in eine weisse Füllung umgewandelt wurde. Ich bin da aber noch dran.
Der Ausdruck mit dem Heimdrucker war mehr als beruhigend. Der Verlauf wird ganz weich ausgedruckt, genauso wie es sein sollte.
Danke an Unkraut und die anderen für die Tipps!
Hallo, falls du es noch brauchst.
Wenn du deinen Farbverlauf markierst und auf interaktive Füllung gehst, kannst du oben in der Eigenschaftsleiste die Anzahl der Streifen bis auf 999 erhöhen. Zuerst mit dem Icon rechts daneben das Eingabefeld entsperren.
Hallo norre,
danke für den Tip, erreicht genau mein Anliegen.
Hallo fucruiser,
verwechsele hier nicht Äpfel mit Birnen...
im PS erstellst du 'ne [SIZE="3]Pixel[/SIZE]- in Draw eine [SIZE="3]Vektor[/SIZE]-Grafik.
Erstelle die Farbverläufe mal mit CorelPaint und du wirst sehen, es gibt keinen Unterschied zwischen CPaint und PS (Farbmanagement mal ausgeschalten).
Gruß HaJö
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 1.484 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Füllungen, Schraffuren, Muster klj 7 7.573 28.03.2023, 23:06
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 1.056 06.08.2022, 08:06
  Bemaßungshilfslinien einstellen Karthagos 5 1.680 31.07.2022, 09:50
Wink Corel Draw X7 Farbpalette einstellen ms8ms 4 2.218 06.05.2022, 14:31
Letzter Beitrag: ms8ms
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 2.192 17.12.2021, 14:38
  v2021: Linienstärke einstellen mtemp 0 1.060 15.09.2021, 20:15
  Objektselektion toleranter einstellen (x Pixel Abstand) coreluser 1 1.096 25.07.2021, 09:13
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 1.413 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Druckempfindlichen Stift in Corel einstellen kreativ 8 3.674 28.10.2019, 19:28
Letzter Beitrag: kreativ
