Fotos in Corel Draw X5 bearbeiten
Hallo!
Wer kann mir Auskunft geben, wie man in Corel Draw X5 bei einem Foto, also jpeg oder gif, den Rand nach außen hin farblos auslaufen läßt.
Mit Photoshop oder Photopaint habe ich gar keine Erfahrungen.
Beste Grüße
ziemi
Hallo, wenn es nach einer bestimmten Farbe auslaufen soll, kannst du direkt in Draw mit
-->Bitmap-->Kreativ-->Vignette machen.
Soll es transparent auslaufen dann Bild markieren
Eigenschaftsleiste -->Bitmap bearbeiten, nun startet Photopaint,
In Photopaint
Objekt-->Erstellen-->aus Hintergrund, dann
Objekt-->Verlauf (Strg+Umschalt+F) nun kannst du die Breite des Verlaufs eingeben und wenn du links im Menü auf das Auge klickst hast du auch eine Vorschau (Dieses Karo das du dann siehst stellt die Transparenz dar)
wenn es passt gehst du auf speichern und schließt Photopaint deine Änderung wurde in Draw übernommen
[Bild: attachment.php?attachmentid=9488&stc=1&d=1368522697]
Edit
Ziemi schrieb:Hallo!
Beste Grüße
ziemi
Hallo Ziemi und willkommen im Forum,
"Fotos bearbeiten" führst Du am besten in Corel-Photo-Paint aus. Du kannst Dein Bild zwar in Corel Draw platzieren, für Dein Vorhaben würde ich dann aber das "Bitmap bearbeiten".
Dazu klickst Du das Foto an und gehst dann ins das Menü "Bitmaps" und "Bitmaps bearbeiten". Dann wird Dein Bild automatisch in Photo-Paint geladen. Alle in Photo-Paint gemachten Änderungen werden dann automatisch in CorelDraw übernommen, sobald Du Photo-Paint wieder schliesst.
Dein Vorhaben heißt in Photo-Paint "Vignette".
Zu erreichen unter: "Menü:Effekte" -> "Kreativ" -> "Vignette".
Bevor Du diesen Effekt anwendest muss solltest Du eine Maske um den Bereich erstellen, der "normal" bleiben soll.
Danach klicke auf "Maske" und "Invertieren". Danach wende den Vignetten-Effekt an und spiele mit den Reglern, bis es Dir gefällt.
Solltest Du Dich mit der Maskenauswahl vertun, kannst Du die Maske löschen und neu aufziehen.
EDIT: norre war mal wieder schneller... ;-)
Ziemi schrieb:EDIT: norre war mal wieder schneller... ;-)
Geht auf Mittag zu, da werde ich zur Rennsemmel MrGreen
Man das ging ja schnell. Danke für die Hilfe. Ich komme jetzt klar.
Das hat schonmal geklappt. Dann kannst du mir bestimmt auch erklären, wie ich bei einem runden Bild, welches ich in eine Homepage einbauen will, einen transparenten Hintergrund bekomme.
es gibt von mir Workshops, nicht nur das Forum,
siehe hier:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ransparent
Hallo, Jürgen hats ja schon eine Möglichkeit beschrieben, ab X5 gehts auch ohne Maske
Bild in Draw markieren--> Bitmap bearbeiten( Eigenschaftsleiste)
du bist wieder in Paint
Effekte-->Kreativ-->Vignette
hier nimmst du Ellipse und passt die Größe und den Verlauf mit den Schiebreglern an,
dann noch speichern drücken und nach Corel Draw zurück.
Wenn du etwas ausgefallenes willst, schau mal unter
Effekte-->Kreativ-->Rahmen,
beachte hier auch den Reiter Änderungen, du hast viele Einstellmöglichkeiten
weitere Rahmen lädst du wenn du links neben dem Vorschaubild auf den Pfeil klickst.
Unter "weitere" kannst du von der Corel CD weiter Rahmen laden. Könnten dort auch unter Photoframes liegen, bin mir da aber nicht sicher.
Du kannst auch mehrere Rahmen rechts oben laden und kombinieren
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 417 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.945 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 895 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 993 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.342 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.183 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 992 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.117 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.071 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.331 08.02.2025, 09:49
