ich glaub nicht dass das geht, (Du musstja da Auswahlen treffen und Checkboxen anklicken) da kommste besser wenn Du die Aktion als Makro aufzeichnest und dem einen Tastaturbefehl verpasst.
Bei CorelDraw X5 ging das. :-(
Was das Makro angeht - kannste mir bitte sagen, wie man das macht? Bisher brauchte ich so was nicht, wahrscheinlich nutze ich höchstens 1/100stel aller Programmfunktionen - für DVD- und CD-Cover, Einladungen, Flyer...
Alphazalpha schrieb:Bei CorelDraw X5 ging das. :-(
Und wie?
Du kannst auf P drücken und das Objekt wird seitenmittig ausgerichtet. Alles andere braucht einen Bezug. Du kannst zwei Objekte markieren und das erste wird in Bezug auf das zweite ausgerichtet mit C oder E und auch mit L, R, T und B. Diese Kürzel findest Du auch in der Schnellübersicht, ein gefaltetes Kärtchen mit den wichtigsten Tastaturkürzeln etc.
Und da hat sich kaum etwas gegenüber X5 geändert.
Wie das bei Corel X5 ging? Wenn ich das noch wüßte - ich hatte das vor Jahren eingerichtet, die Einstellungen abgespeichert und bei jeder Neuinstallation benutzt. Auf jeden Fall hatte ich das Tastenkürzel Strg + Z dafür genommen. Es muß also einen direkten Weg dahin in den Anpassungen gegeben haben. Nun ja, wenn das also bei X6 nicht mehr geht, wäre ich über Hilfe für ein Makro sehr dankbar, denn davon habe ich null Ahnung.
Alphazalpha schrieb:Wenn ich das noch wüßte - ich hatte das vor Jahren eingerichtet, die Einstellungen abgespeichert und bei jeder Neuinstallation benutzt.
Selbstverständlich kannst Du auch unter X6 Tastaturkürzel zuweisen für alle vorhandenen Funktionen. Und diese sind mehr und nicht weniger geworden. Wenn Du also weißt, wofür Du einen Tastaturkürzel brauchst, weise ihn zu.
Strg+Z finde ich allerdings höchst ungünstig, da es nicht nur in CorelDraw, sondern in 99% aller Software, die eine Rückgängigfunktion besitzt, für diese zuständig ist und das nicht nur unter Windows, sondern querbeet durch alle Betriebssysteme hindurch.
@ MvM: Ob nun Strg+z oder ein anderes, das ist erst mal egal - ein Tastenkürzel für die Funktion, die ich will, bekomme ich nicht hin! Das hier war meine Frage:
"Das Foto soll nun zentriert auf die Seite. Aber nicht exakt zum Mittelpunkt, sondern dahin, wo ICH will. Wenn ich das Bild z.B. 10 cm unter den oberen Rand platziere, soll es da auch bleiben, nur eben genau in die Mitte kommen."
Für Helmuts Vorschlag kann ich natürlich ein Tastenkürzel einrichten, nur muß ich dann weitere Klicks machen - aber ich will es mit EINEM Befehl.
Alphazalpha schrieb:Wenn ich das Bild z.B. 10 cm unter den oberen Rand platziere, soll es da auch bleiben, nur eben genau in die Mitte kommen."
Dann suchst Du die Funktion unter Anordnen > Ausrichten und Verteilen > Mittelpunkt horizontal auf Seite oder Mittelpunkt vertikal auf Seite. Wenn das die gesuchte Funktion ist, dann mußt Du dieser nur noch ein Tastaturkürzel zuweisen. Hierzu gehst Du auf Extras > Anpassung und hier auf Befehle und hier auf Anordnen. Nun auf Mittelpunkt … und dann weist Du einen Tastaturbefehl zu. Such Dir einen aus, der noch nicht vergeben ist.
Das hatte ich doch schon alles durch! Bei mir gibts kein "Mittelpunkt horizontal auf Seite":
[Bild: corel]
Alphazalpha schrieb:Das hatte ich doch schon alles durch! Bei mir gibts kein "Mittelpunkt horizontal auf Seite":
Also, der Punkt zwischen den beiden Mittelpunkten ist der gesuchte, der bei Dir falsch bezeichnet ist. Wenn Du genau hinsiehst, ist der oberste Punkt ebenfalls "Linksbündig ausrichten".
Am besten setzt Du Corel mal zurück mittels gehaltener F8-Taste beim Starten. Die Warnmeldung bestätigst Du. Persönliche Einstellungen gehen dabei verloren.
Na damit ist das Problem endlich gelöst - danke! Hab einfach diesem "linksbündig ausrichten" mein Strg+Z verpaßt (meine Rückgängig-Funktionen sind in allen Programmen Strg+Ü). Wollte keine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen, dann wären ja alle meine schönen eigenen Shortcuts wieder weg. Aber wissen möcht ich doch, woher diese falsche Bezeichnung kommt - hab das Programm gestern erst installiert...
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 133 08.02.2025, 09:49
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 2.329 29.01.2025, 10:46
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 132 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 186 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 348 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 686 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 418 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 1.583 16.08.2024, 15:19
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 1.021 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.751 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
