Markierungsauswahl speichern?
Liebe Corel Draw-Gemeinde,
innerhalb einer Grafik habe ich oft bestimmte Elemente, die ich alle zusammen ändern möchte. Dazu markiere ich alle Elemente und mache dann meine Änderungen. Um später wieder etwas zu ändern, muss ich wieder alle (10, 20...) Elemente einzeln anklicken, um sie zu ändern. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, diese Markierungsauswahl zu speichern? So dass ich zum Beispiel später nur noch auf "Auswahl 1" klicken muss und auf rot, um alle Elemente dieser Auswahl rot zu färben? Das wäre sehr praktisch!
Ich benutze Corel Draw X3 und Windows 7 Home.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Steffi
Hallo Steffi,
eine Auswahl kannst du nicht speichern, aber du hast mehrere Möglichkeiten deine Objekte zusammen zufassen.
Du könntes diese Objekte gruppieren, die Gruppe dann im Objektmanager auswählen und die Füllung ändern.
Du könntest diese Objekte auf eine eigene Ebene legen und so, wenn alle anderen Ebenen nicht bearbeitbar gesetzt sind, per DoppelklicK auf das Auswahlwerkzeug alle auswählen.
Du könntest die Objekte kombinieren, alle haben dann die gleichen Eigenschaften im Umriss und Füllung.
Dann gibt es noch die Möglichkeit unter Bearbeiten-->Suchen und ersetzen, Objekte mit bestimmten Parametern zu verändern.
Zum Schuss noch zwei Macros, einmal MagicWand3, dass mit den Farben funktioniert
http://corelvba.com/index.php?pages=magic_1
und SelectSame, bei denen du die Parameter auswählen kannst nach welchen die Objekte ausgewählt werden, ausgehend von deinem schon markierten Objekt
http://macromonster.com/index.php?mod=de...&Submit=Go
beide sind kostenlos
Es gibt zwar so etwas als Macro, läuft aber erst ab X4
http://www.gdgmacros.com/details.php?pro...category=6
vielen Dank, das sind ja viele Ideen! Werde ich ausprobieren!
Viele Grüße,
Steffi
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 807 20.01.2025, 10:15
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 2.378 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Speichern in Vorversion von Corel Draw Artman 1 1.027 11.07.2023, 21:10
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 2.621 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  X7 Speichern geht nicht klj 3 2.341 14.05.2021, 12:23
  Objekte und Text als Pfade / Vektorgrafik speichern corely 13 6.614 18.06.2019, 18:11
Letzter Beitrag: corely
  Fonts sammeln und speichern Uckerschwan 5 2.422 28.05.2017, 19:43
Letzter Beitrag: Scanboostar
  Speichern Corel X7 unter WIN 7 Hartmut 5 2.866 13.12.2016, 21:54
Letzter Beitrag: datt Niggl
  Druckdaten speichern canis 7 2.523 11.12.2016, 13:02
  Speichern Standard Corel Versionen freeware 5 7.941 04.11.2016, 02:03
