Corel mit Photoshop verknüpfen
norre schrieb:Hallo Koter,
wenn das auch mit Rotwein funktioniert, werde ich mal einen Winterabend dafür opfern
Oooh Norre,
von russischen Makros ist bekannt, dass sie sich nur mit einer gehörigen Portion russischen (polnischer ist ungeeignet) Wodka, ein Schuss Methanol inklusive, bearbeiten lassen. :tease:
Moin,
Bin mal auf die Seite von Koter gegangen, Google-Übersetzung und jetzt schon am letzten Punkt der Anleitung angelangt.
Hier scheitere ich gerade:
Nun zu Corel Draw zurückzukehren, und in Anpassungen ziehen zwei Dateien EditInPhotoShop und UpdateAfterEditInPhotoShop zu einem Ihnen wurden in Ihrem Arbeitsbereich, idealerweise im Kontextmenü für Bitmap oder in der Eigenschaft bar für Bitmap-und OLE-Objekte, das ist völlig Ihrer Wahl.
Wer kann helfen?
Martin
Hallo, damit ist beschrieben wie du jetzt deinem Macro Icons zuweisen kannst.
Extras-->Anpassung-->Befehle-->im Dropdownmenü wählst du Macros aus dann findest du darunter eben diese zwei Namen einmal die Edit...... und Update......
Wenn du da jetzt eins anwählst kannst du einen Tastaturbefehl vergeben oder bei Erscheinungsbild ein Icon.
Deine zwei Namen haben jetzt davor dein jeweils zugewiesenes Icon bekommen nun kannst du das auf eine Leiste deiner Wahl ziehen und hast so deine zwei Starttasten
Zur Info:
Das Ding funktioniert.
Muss nur noch ne schnelle Verknüpfung fr die Funktion hinkriegen.
Über den Makro-Manager als eigenes Fenster gehts auf jeden Fall.
Ist das geil.
Danke euch für die Infos und Hilfe.
Ist eibe riesiege Erleichterung meiner Arbeit.
Martin
doberhund schrieb:Muss nur noch ne schnelle Verknüpfung für die Funktion hinkriegen.
Hallo, habe ich ja oben beschrieben, wenn du es lieber auf englisch willst..bitteschön ;-) ab punkt 3
http://corelvba.com/index.php?get=set
Ne Norre,
Deine Erklärung in deutsch ist Super,
hatte meinen letzten Kommentar aber geschrieben bevor
Ich deinen gelesen hatte.
Ich kann dieses Macro jedem dringend empfehlen der
Corel in Kombi mit Photoshop nutzt.
Voll geil.
Schönen Abend Freund der Tastaturen.
Martin
Wie das immer so ist......
gestern noch voll geil, heute funzt es nicht mehr.
Photoshop geht auf, öffner sich aber nix,
Corel sagt:
429 Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich.
Jemand ne Idee
Hallo doberhund,
leider ist es mir nicht gelungen, den Fehler zu reproduzieren.
Microsoft rät, bei diesem Fehler den Befehl NEW nicht zu verwenden.
Du könntest also versuchen in der Sub EditInPhotoShop() die Zeile:
[INDENT]Dim obj As New Photoshop.Application[/INDENT]
durch diese beiden Zeilen zu ersetzen:
[INDENT]Dim obj As Object
Set obj = CreateObject("Photoshop.Application")[/INDENT]
Nachtrag:
Du solltest vielleicht auch die Zeile:
[INDENT]On Error GoTo mainErrHandler[/INDENT]
auskommentieren, dann zeigt der Debugger in welcher Zeile der Fehler auftritt.
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 211 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 189 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 358 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 212 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 386 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 427 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 592 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 378 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 495 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 675 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
