Fehler bei Import dxf / dwg in cdr 12 und 14
#21
sorry, fast falscher Link, das gibts auch für 32 und 64bit und in Standart- und als Pro-Version, hier der richtige LInk und alle miteinander
http://macromonster.com/index.php?keywor...mod=search
Nochmal - vielen Dank
Das scheint genau die Lösung des Problems zu sein.
Ist jetzt nur noch die Frage wie Makros fonzen - hab noch nie mit sowas gearbeitet .-)
Aber das sehe ich, wenn ich das Programm hier habe
Tschüß
Harald
Hallo zusammen
Bei meinen DXF Import werden zwar die Linien richtig importiert, allerdings wird der platzierte Text Positionsmäßig verschoben und der von Corel X6 64bit erzeugte Rahmen um den Text begrenzt den Text.
Mit DWG True View wird das DXF richtig dargestellt.
Das DXF ist ein Export aus dem CAE Tool Eplan.
Hat hierzu jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann
Hallo Ben512,
willkommen im Forum.
Bei deinem Problem direkt kann ich dir jetzt nicht helfen.
Möchte dir aber einen Tipp geben, du hast dich an einen zwei Jahre altenThread angehängt bei dem es im Titel um CD12 u.14 geht und sich auch mit einem anderen Problem beschäftigt. Da werden wahrscheinlich wenige mit neueren Versionen reinschauen.
Besser wäre es gewesen du hättest ein Neues Thema mit aussagekräftigem Titel aufgemacht.
Hallo Norre
Ein neuer Eintrag wäre vermutlich sinnvoller gewesen.
Ich habe mittlerweile aber herausgefunden, dass die Textverschiebung mit Zentrierten Texten (Mittig in einem Rahmen) zusammenhängt. Die Texte hab ich jetzt soweit umgestellt und die Probleme haben sich damit gelöst.
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.134 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 1.981 06.12.2023, 09:54
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.564 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 3.157 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.081 21.01.2022, 12:56
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.130 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 3.367 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  Neuanmeldung CorelDRAW Graphics Suite 2018 "Unbekannter Fehler" Baumal 2 5.189 23.11.2018, 10:03
Letzter Beitrag: Baumal
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 2.774 05.10.2017, 17:01
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 1.525 28.11.2016, 22:02
