X6: 1-2 Sekunden, um ein Objekt in die Zwischenablage zu kopieren?
nutze X6 unter Win7/64 mit allen Updates.
Kopiere ich zB ein einfaches Textelement via Strg-C in die Zwischenablage, erscheint für 1 - 2 Sekunden die "Sanduhr". Erst mit einer solchen Verzögerung kann ich weiterarbeiten.
Bei Euch auch der Fall?
War in allen früheren Versionen (-> die ich kenne, also ziemlich viele Wink) nicht der Fall...
Danke!
mtemp
mtemp schrieb:nutze X6 unter Win7/64 mit allen Updates.
meist du die Updates von Corel oder von Windows?
Die Verzögerung kann ich bei mir nicht bestätigen
Gute Frage, aber sowohl, als auch Wink
Wirklich sonderbar. Allerdings, wie mir gerade einfällt, habe ich diese Verzögerung, wenn auch nicht ganz so lang, auch in InDesign. Und dies auch erst in "jüngeren" Versionen, so dass ich es für ein "Feature" von Indesign hielt und auf die nächste Version hoff(t)e bzw. Update..
Doch vermutlich habe ich irgendein Update zu viel aufgespielt bzw. aufspielen lassen Wink
Muss ich also mal nach anderen Ursachen forschen.
... und dies alles, obwohl auf SSD arbeitend ... andere Verzögerungen sind mir bisher noch nicht aufgefallen, also immer nur in diesen beiden Programmen und gerade "eben eben" während meiner Arbeit in corel.
Danke für die Antwort!
Hallo, überprüfe mal deinen Arbeitsspeicher auf defekte Riegel.
Programme dafür findest du im Netz
Hatte in der Tat schonmal einen defekten Riegel gehabt. Hatte 'ne Weile gedauert, bis ich die Ursache gefunden hatte...
Ob dies dann auch erklärt, wieso mir zB Adobe Bridge häufig abstürzt, ebenso ACDSee (weshalb ich in diesen Fällen afu Bridge umgestiegen war, bis dort die Abstürze auch anfingen...)?
Ist also eine gute Idee! Danke!
je nach Größe der Datei welche du ablegst in die Zwischenablage, kannst du in der Tat manchmal die Sanduhr laufen sehen. Das passiert bei großen Dateien mit Adobe allerdings genauso.
Bei welcher Dateigröße passiert das bei dir?
Lg Roman
Bei der neusten Corel PaintShopPro-Version gehen die Dropdown-Menüs verzögert auf. Und das ist ganz klar ein Corel-Problem.
Es muss also nicht immer am Ram-Riegel liegen.
Hallo VanillaCat,
hier geht es um Corel Draw!
Ist ja auch nur als Beispiel gedacht, da beide Programme von Corel stammen.
VanillaCat schrieb:Ist ja auch nur als Beispiel gedacht, da beide Programme von Corel stammen.
Hallo, dass sind zwei ganz verschiedene Programme !
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 884 13.05.2026, 06:45
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 1.029 28.01.2026, 01:16
  Linie in Objekt Boerni 2 1.528 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.700 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.004 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 5.464 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.291 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.702 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.500 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.060 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
