Themen: 15
Hallo Zusammen,
habe leider nichts im Forum zu meinem Problem gefunden. Ich arbeite mit Corel X5, Windows 7. Ich habe im Photoshop eine Datei mit Sonderfarben erstellt. Diese last sich auch ohne Probleme im In-Design als Tiff mit Sonderfarbe bauen. Nur bei Corel geht das nicht. Anstatt der Sonderfarbe kommt eine transparente Fläche. Ich habe auch das Bild als DCS-EPS gesichert. Leider auch ohne Erfolg. Was muss man beachten?
Danke
Peter
Themen: 198
Danke erhalten: 312 in 289 Posts
Danke gesagt: 65
05.02.2014, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014, 13:52 von norre.)
im eps Exportdialog darauf achten, dass kein Haken bei Schmuckfarben konvertieren in ist. Du könntest auch als Ai speichern
Themen: 15
Sorry, da habe ich mich in der Eile etwas missverständlich ausgedrückt. Ich möchte ein Tiff mit Sonderfarben in Corel importieren. Und dabei ist die Fläche der Sonderfarbe transparent. Irgendwas mache ich falsch.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
hast du in Ps, nur mit der Sonderfarbe gemalt und hast bei Kanälen nur RGB oder hast du auch eine zusätzlichen Schmuckfarbenkanal angelegt?
Themen: 15
Ich habe ein CMYK Bild und einen Kanal mit Sonderfarbe angelegt und als Tiff mit Sonderfarbe gesichert. Im In-Design wird das auch richtig angezeigt und verarbeitet. Nur in Corel ist beim Import die Sonderfarbe eine transparente Fläche.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
05.02.2014, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2014, 23:44 von norre.)
Speichere das mal direkt als Photoshop-Datei ab, wenn du diese Photoshop-Datei dann in Corel importierst sollte der Kanal erhalten bleiben.
Zur Kontrolle in Corel gehst du auf-->Drucken, als Drucker wählst du-->Geräteunabhängige PostScript-Datei, wenn du jetzt auf Auszüge gehst, sollte deine Sonderfarbe aufgeführt und in der Druckvorschau dargestellt sein
zu Tif bin ich jetzt auch überfragt.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
06.02.2014, 17:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014, 17:46 von norre.)
Hallo, (editzeit war rum ;-))
wieso gehst du eigentlich den Weg über Tif, hast das einen speziellen Grund?
Hier noch ein Screenshot mit der importierten PSD-Datei
