Master Objekt erstellen, Clone sollen Änderungen mitmachen
Hi zusammen,
ich bin seit Jahren mit Photo Paint unterwegs und auch vertraut.
Aktuell nutze ich Corel Draw X5 um für einen Neubau einen Eletroplan zu machen.
Ich habe folgende Frage:
Ist es möglich ein Objekt (Lampe) -> einen Kreis ausgefüllt mit einem X in Corel zu erstellen.
- Diesen X-Mal zu Clonen.
Und wenn ich mir dann überlege, dass da kein X rein sollte sondern eingelich ein Quadrat oder sonst was,
ich das "Masterobjekt" oder wie man es auch immer nennt, ändere und alle anderen 20 geklonten Elemente diese Änderung automatisch mitmachen?!
Für für eine kurze 3-4 Punkte Anleitung sehr dankbar!
Jens
das ist insoweit möglich wenn du z.B das X veränderst, also die Kurve bearbeitest, die Größe oder Farbe änderst usw. es geht nicht wenn du z.B. das X löscht und eine Quadrat einzeichnest. Also das original Objekt muss verändert werden, wenn etwas gelöscht wird bzw. nach dem Klonen eingefügt wird dies nicht übernommen.
Der Weg wäre, beim Grundobjekt alles markieren, dann bearbeiten-->klonen
Den Abstand des Klons zum Original stellt du mit dem Duplikatabstand ein. Wenn nicht ausgewählt ist, oben in der Eigenschaftsleiste
Sinnvoller wäre es wahrscheinlich wenn du das als Symbol anlegen würdest, dann wird jede Änderung am Symbol bei den anderen eingefügten Symbolen übernommen.
Blacky hat da mal etwas dazu geschrieben, schau mal hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ght=symbol
http://www.juergens-workshops.de/board/s...bol&page=2
Hallo Jens,
de_jeans schrieb:...Für für eine kurze 3-4 Punkte Anleitung sehr dankbar!
ich würde Norres Tip folgen und Symbole verwenden.
Kurz erklärt so:
Die Symbole zeichnen und in den Symbol-Manger ziehen
[Bild: symbolanlegenebpnk.gif]
Du kannst dann die Symbolbibliothek speichern und in allen Deinen Installationszeichnungen verwenden.
Du ziehst dazu einfach ein Symbol in Deine Zeichnung.
Willst Du ein Symbol ändern, kannst du die Symbolbibliothek bearbeiten. Das Symbol wird so in allen Zeichnungen geändert.
Willst Du ein Symbol nur für eine Zeichnung ändern, ohne die Symbolbibliothek zu bearbeiten, musst Du die Verknüpfung unterbrechen.
[Bild: veknunterbrechenmoktn.jpg]
Du kannst dann das Symbol bearbeiten, ohne die Symbolbibliothek zu verändern.
[Bild: symbolberarbicki8.jpg]
Das geänderte Symbol wird dann nur in der aktuellen Datei gespeichert.
[Bild: symbolbibliothekpikq3.jpg]
Alle Instanzen des Symbols werden dabei automatisch geändert.
[Bild: fertigbcjpb.jpg]
(Jetzt sind es doch mehr als vier Punkte geworden)
Hallöchen...;-)
Norre hat es ja schon erwähnt, mit „Symbole“ arbeiten, und
von Koter hast du ja schon eine prima Anleitung.
Ich gebe auch noch ein wenig Senf dazu.
Bei solchen Arbeiten nehme ich nur Symbolen. Habe einige hundert.
Nach dem erstellen deiner Symbole musst du alle erstellten Symbole markieren, jetzt
kannst du sie dir Speichern.
[Bild: 124zd0.jpg]
Als Beispiel habe ich auf zwei Seiten einige Symbole eingefügt und in der Größe skaliert.
Zur Bearbeitung hat ja Koter schon geschrieben.
[Bild: 2a4ylh7.jpg]
[Bild: 1anyb93.jpg]
Gebe noch einige Bildchen bei.
[Bild: 3abvaod.jpg]
[Bild: 4a8dagi.jpg]
[Bild: 5a8tl8p.jpg]
Habe aus dem Symbol das Dreieck entfernt und ein rotes X eingefügt.
[Bild: 6aj0asa.jpg]
[Bild: 7aldzf7.jpg]
[Bild: 8ax2ado.jpg]
Alle Symbole der gleichen Art, egal ob sie kleiner oder größer skaliert wurden, sind nach
der Bearbeitung nun geändert, auch auf Seite 2.
[Bild: 9ap4yd0.jpg]
Ganz lieben Dank!
Das war genau die Hilfe, die ich brauchte!!
Danke an Euch alle!
:daumen:
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 376 30.07.2026, 06:00
  Macro erstellen jochenfd 1 448 20.07.2026, 00:37
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 937 13.05.2026, 06:45
  Schrift Erstellen DJMC 9 2.414 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Linie in Objekt Boerni 2 1.572 24.04.2025, 05:27
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.440 02.02.2025, 19:56
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.743 26.12.2024, 11:32
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.394 04.11.2024, 01:11
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.038 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 5.610 08.06.2024, 06:53
