Umrisslinie an Objekt anpassen
Ich komme einfach nicht zurecht.
Ich habe gestern Stunden damit verbracht um ein Objekt eine angepasste Linie zu ziehen.
Einen Kreis darum zu bekommen ist nicht das Problem.
Ich möchte aber eine Linie die ca. 2mm außerhalb der Konturen des Engels ist.
Vielen Dank für eure Antwort
da sich die verschiedenen Corelversionen teilweise unterscheiden, teile uns bitte deine Corelversion mit.
Schreibs am besten in deine Signatur dann weiß man immer gleich Bescheid.
Wenn du nur ein Bitmap hast, müßtest du es eventuell vorher vektorisieren.
Hilft dir das vielleicht weiter?
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ht=cutline
Hallo Giralimone,
Du kannst den Engel mit Bitmaps/Umrissvektorisierung vektorisieren und dann mit Effekte/Kontur eine Kontur hinzufügen.
[Bild: konturengellhsco.jpg]
Gelb = Umrissvektorisierung
Rot = Kontur
Aufwändiger aber besser wird es, wenn Du die Kontur per Hand (Maus oder Grafiktablett) zeichnest. Es kommt darauf an wozu Du die Kontur brauchst.
Nachtrag: Da hat der schnelle Norre schon geantwortet, während ich noch tippte.
koter schrieb:Nachtrag: Da hat der schnelle Norre schon geantwortet, während ich noch tippte.
[SIZE="6]......Beep Beep.........
[/SIZE]
http://www.youtube.com/watch?v=KJJW7EF5aVk
jetzt such ich aber gerade den Beitrag mit der Kontur in PP Maske in Pfad umwandeln und dann zurück nach Draw????
norre schrieb:jetzt such ich aber gerade den Beitrag mit der Kontur in PP Maske in Pfad umwandeln und dann zurück nach Draw????
meinst Du diesen Beitrag?
[SIZE="5]Coyoter[/SIZE]
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten.
@Koter: Ich muss um mein Motiv herum eine Haarlinie haben, damit es von unserem Laser als Schneidelinie erkannt wird.
Die rote Außenlinie ist perfekt, allerdings macht er auch immer noch innen eine Linie, die ich gar nicht brauchen kann, sonst schneidet er ja mitten in das Motiv rein.
Es muss nur außen um das Motiv eine Haarlinie erscheinen.
DANKE
Ich wünsche euch einen sonnigen Tag.
Lieben Gruß
Petra
Hallo Petra,
du könntest vorab deinen Engel in der Bildbearbeitung z.B in Photopaint komplett schwarz füllen und hättest so beim vektorisieren wirklich nur die Aussenkontur
[Bild: uidej8kxfdlu.jpg]
@Koter, genau den Beitrag meinte ich :-)
Hallo Petra,
Es würde auch in nur mit Draw funktionieren:
  1. Ein Rechteck um die vektorisierte Bitmap ziehen und Vorderes ohne Hinteres wählen
  2. Das neue Objekt füllen und die offenen Stellen suchen
  3. Die offenen Stellen mit dem Radierer verbinden
  4. Ein Objekt für die Kontur mit der intelligenten Füllung erstellen
  5. Die Kombination aufheben
  6. Die überflüssigen Objekte löschen und der Kontur die Breite einer Haarlinie zuweisen
[Bild: engel-1kdsot.gif]
Wenn der Heiligenschein kein einzelnes Objekt sein soll, muss er auch noch mit dem Radierer verbunden werden (wie in Norres Beispiel)
Falls die Kontur zu „zackig“ ist muss sie noch mal nachgearbeitet werden. Ich denke aber für einen Laser sollte das kein Problem sein. Bei einem Plotter mit Schleppmesser muss darauf wohl eher geachtet werden.
  Linie in Objekt Boerni 2 549 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 607 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 846 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 2.377 08.06.2024, 06:53
  schwarze Umrisslinie mit Trace erzeugen Karthagos 13 2.768 14.08.2023, 17:49
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 2.205 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 1.907 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 2.179 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 1.622 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 1.503 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
