Bilder so schneiden, dass man sie wieder zusammen setzen kann.
ich habe 2 Bilder und möchte nun bei beiden die Ecken abschneiden, dass ich sie puzzle-ähnlich wieder zusammensetzen kann. Hat jemand einen Vorschlag für mich?
LG
Hallo duomar,
vielleicht so:
Mit dem Polygonwerkzeug (Y) ein Objekt aufziehen, damits symetrisch wird die STRG-Taste dabei gedrückt halten.
Dann das Objekt als Powerclip für dein Bild verwenden, du könntest dann den Powerclip dublizieren und daneben setzen (an Objekten ausrichten aktivieren) das Bild rausnehmen und ein neues Bild einsetzen
Hier mit X4 in X6 hast du ja die Powerclipoptionen direkt in Contextmenü bzw. direkt unter dem Powerclip
[Bild: 7nco3s8xozx.gif]
Ich würde noch einen Schritt weitergehen.
Nach der Erstellung des von norre vorgeschlagenen Objekt
oben in der Werkzeugleiste das Objekt in Kurven konvertieren und das Puzzelteil mit dem Knotenwerkzeug zurecht basteln.
Das Objekt dann auf die Stelle schieben die im Puzzel erscheinen soll und wie norre schon schrieb PowerClip benutzen.
grafikworks schrieb:oben in der Werkzeugleiste das Objekt in Kurven konvertieren und das Puzzelteil mit dem Knotenwerkzeug zurecht basteln.
so wäre es auch möglich.
Puzzle vorher komplett erstellen (ich habe jetzt der einfachheit halber nur 3 Rechtecke genommen) Puzzleteile zurechtschneiden dass sich diese nicht überlappen dann die Objekte gruppieren und das Bild in den Powerclip legen. Durch das Gruppieren ist es jetzt für Corel ein großer Powerclip. Dann die Gruppierung auflösen und die Teile auseinanderziehen.
[Bild: myvqlbul3s2n.gif]
Man könnte natürlich auch dieses Macro dafür benützen
http://www.oberonplace.com/products/jigsaw/index.htm
Aber ich denke das ist nicht das was er sich vorstellt, mal die Antwort von duomar abwarten
Hallo duomar,
duomar schrieb:...bei beiden die Ecken abschneiden...
noch eine Variante:
[Bild: 20140924_2352_08jtbmh.gif]
  1. Erstes Bild auswählen und mit gedrückter Umschalttaste auf das Rechteckwerkzeug doppelklicken.
  2. Ecken abrunden
  3. Rechteck in Kurven konvertieren (Strg+Q)
  4. Alle Knoten auswählen (Strg+A)
  5. Kurve in Linie konvertieren
  6. Zweites Bild in Behälter platzieren
Schritt Nr. 1 habe ich aus diesem Beitrag von Norre.
(es stammt also eigendlich alles von Norre, aber das Filmchen habe ich selbst gemacht!)
Danke für eure Tipps, aber so ganz isses das noch nicht.
Es soll quasi so aussehen, als wäre eine Ecke vom Bild abgerissen. Das andere Bild, das dran passen soll, soll dann eben auch ne abgerissene Ecke haben. Die mit der anderen zusammen passt. Wisst ihr, was ich meine?
DANKE
Du könntest zum Beispiel von dem rechten Bild oben eine Ecke abschneiden und das Bild dann einfach auf das linke Bild schieben.
Ein weiterer Schnitt ist dann nicht nötig.
duomar schrieb:Es soll quasi so aussehen, als wäre eine Ecke vom Bild abgerissen.
Hallo, du kannst mit dem Formwerkzeug auch ein BIld bearbeiten, einfach neuen Knoten setzen. Ähnlich Hier.
Sollte es allerdings wirklich wie gerissenes Papier aussehen, wäre es wahrscheinlich besser dies in Photopaint zu machen.
Naja, vielleicht so:
- Rechteck in fast Bildgröße erstellen,
- mit dem Freihandwerkzeug eine Linie über die gewünschte Ecke ziehen
- mit >Intelligente Füllung ein neues Objekt aus der Ecke erstellen
- mit >Pinsel aufrauen die neue Kante entsprechend den Vorstellungen bearbeiten
- Ecke zuschneiden mit dem Rechteck, ein neues Objekt mit der aufgerauten Kante entsteht
- Ecke mit dem neuen Objekt gruppieren und mit
- Powerclip Image reinlegen
- Gruppierung auflösen, Bild mit abgerissener Kante kann getrennt werden
PS:
in PPaint geht sowas besser
Gruß HaJö
Hallöchen...;-)
duomar schrieb:Es soll quasi so aussehen, als wäre eine Ecke vom Bild abgerissen. Das andere Bild, das dran passen soll, soll dann eben auch ne abgerissene Ecke haben. Die mit der anderen zusammen passt. Wisst ihr, was ich meine?
Ich vermute jetzt einmal dass es so ähnlich wie auf Ebene 2 aussehen soll.(Bildanhang)
Wenn es so ist, hat ja Grafikworks ja schon das richtige geschrieben.
Eine Ecke abschneiden, das zweite Bild passend dazu schieben, kein zuschneiden bei Bild 2 nötig.
Auf Ebene 2 habe ich die Ecke mit dem Quadratischen Radierer entfernt. (Hilfsmittel Radierer)
Quadratischen Radiere deswegen, weil die Kannte dann rau ist.
Ebene 1 und 3 mit dem Hilfsmittel Messer zerschnitten.
Bei Ebene 1 kann man dann das abgeschnittene Eck (Schnitt) löschen.
[Bild: schnitt9ck4e.jpg]
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 394 25.03.2026, 23:53
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 2.413 10.03.2025, 15:15
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 4 2.018 14.01.2025, 06:15
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 0 947 05.01.2025, 21:25
  Aura/Rand hinzufügen für Transparente Bilder Lordcyber 2 1.368 14.09.2024, 21:48
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 4.396 08.06.2024, 06:53
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 3.397 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 4.215 11.01.2024, 12:09
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 3.055 22.07.2023, 15:45
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 9.551 30.04.2022, 12:24
