Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen
Ich habe gerade einen Banner für eine Modellbauausstellung entworfen. Dazu hatte ich die Idee einfach einige Modellbaubögen zu nehmen, die ich selber in Corel Draw erstellt habe zu nehmen und diese alle auf einem großen Banner zu verteilen, dann Schriftsatz dazu und schick is.
Jetzt lese ich - natürlich erst hinterher - dass beim Druck keine Linie kleiner als 2 pt sein darf. Das ist für mich jetzt leider Fatal, denn die Collage hat ein paar Tausend Teile aus verschiedenen Bögen. Viele haben Haarlinie oder 0,5pt, weil sich das beim Basteln besser macht, bzw. genauer ist.
Jetzt bin ich am grübeln was ich machen kann. Die Sachen sind natürlich auch noch Gruppiert und so weiter. Ich habe schon mal ein paar Teile auf 2pt hochgesetzt und mal sieht es OK aus, mal weniger, bzw. es ist nichts mehr zu erkennen.
Die Frage ist jetzt, ob man in Corel Draw 19 (bzw. habe ich es mit X7 gemacht, hatte die alte Verknüpfung angeklickt) irgendeine Möglichkeit hat alle Linien auf "mindestens 2pt" hochskalieren kann, ohne gleich ein Extremes Wirrwarr vorfindet.
Alternativ habe ich im Hinterkopf, dass man eine Option hatte beim Skalieren die Linien mitskalieren zu lassen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine Globale Einstellung war, oder bei jedem Objekt direkt einzustellen war, was hier ja auch fatal wäre.
Ein Ausweg wäre nämlich noch einfach die Bögen größer zu machen, was vielleicht auch für das Publikum besser wäre. Der Banner hat eine Größe von 3 Meter mal 1 Meter und sollte das eigentlich her geben.
Vielleicht hat ja jemand eine gut Lösung für das Dilemma.
Vielen Dank
Grüsse
Andreas
Probier mal in Corel 2019 das Suchen & Ersetzen aus, siehe Corel Draw 2019 Handbuch, Seite 312
https://product.corel.com/help/CorelDRAW...W-2019.pdf
Im Gegensatz zu Corel X7 scheint da schon die verbesserte S&E-Funktion eingebaut zu sein.
Screenshot aus Version 2024:
Noch was anderes:
Das ist ein recht großes Banner und wird irgendwo aufgehängt. Hochkant/quer? In Augenhöhe oder niedriger (Absperrung) oder oberhalb von den Besucherköpfen? Ist da Linienstärke 2 pt nicht immer noch ein bisschen zu dünn? Die Zeichnungen sollen doch schon aus einer gewissen Entfernung gut zu sehen sein.
Druck dir ein Musterblatt mit Formen in verschiedenen Linienstärken aus, häng es auf und geh zum Betrachten möglichst ein paar Meter zurück.
Dann kannst du auch besser sehen, wie stark du die Zeichnungen skalieren musst.
Also die Suchfunktion entzieht sich ein wenig meiner Sinnhaftigkeit Big Grin
Damit kann ich zwar jedes einzelne Objekt bequem auswählen (Vielleicht mal für andere Sachen interessant), aber ich möchte ja nicht jedes Objekt einzeln auswählen und einstellen, sondern möglichst mehrere oder alle zusammen Smile
Aber es geht ja auch so, indem ich eine Baugruppe auswähle und einfach die Linienstärke auf 2Pt hochsetze.
Anschließend habe ich das Objekt noch um 300% vergrößert, damit die Proportionen wieder halbwegs stimmen.
Das mit dem Probeausdruck war ein sehr guter Tip, auf den ich so gar nicht gekommen bin.
Ich finde das 2pt durchaus ausreichend ist für meine Zwecke.
Der Banner hängt an einem Ausstellungsstand an einer Wand (im Idealfall) und die Leute so ungefähr 4-5 Meter entfernt. Auf der ganzen Größe Steht der Schriftzug "Kartonmodellbau" und die Bauteile sind rundherum verteilt und sollen eher Dekoration sein und wenn sie nicht gleich so ins Auge stechen ist das nur von Vorteil..
Zitat:Damit kann ich zwar jedes einzelne Objekt bequem auswählen (Vielleicht mal für andere Sachen interessant), aber ich möchte ja nicht jedes Objekt einzeln auswählen und einstellen, sondern möglichst mehrere oder alle zusammen
Hab ich was falsch verstanden? Oder sind die Zeichnungen irgendwie besonders?
In X7 (und allen weiteren Versionen) sucht man nach Objekten, im nächsten Fenster kommt die Auswahl Kurven, Polygone, Rechtecke usw., und am Ende klickt man auf  "Alle suchen". Dann werden alle Linien, Kurven ... markiert und man setzt sie gemeinsam auf die gewünschte Linienstärke. Gruppierung ist kein Hindernis.
Aber vielleicht bist du ja schon fertig damit.
Bezüglich Banner: das leuchtet ein. War mir nur in den Sinn gekommen, weil ich auch hin und wieder sowas mache.
Ja, ich bin schon fertig. Ich mußte es eh noch mal machen, weil ich mich dann auch für eine andere Größe entschieden habe.
Bei mir hat das mit der Suche so nicht geklappt. Wenn ich auf "suchen" geklickt habe wurde das erste Objekt aktiviert und wenn ich dann auf "weitersuchen" das nächste. Mehrere wurden nicht ausgewählt.
Aber es hat dann ja geklappt, indem ich eine Baugruppe gewählt habe und dann einfach die Linienstärke erhöht habe. Damit sind sie zwar nicht mehr Unterschiedlich zueinander - wenn sie es überhaupt waren - aber das fällt dem Laien am Ende auch nicht auf und ist für das Banner auch nicht wirklich relevant.
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 0 1.231 05.01.2025, 21:25
  3mm Druckränder nachträglich panzerauto 7 3.654 05.04.2023, 19:23
  v2021: Linienstärke einstellen mtemp 0 1.924 15.09.2021, 20:15
Letzter Beitrag: mtemp
  Hilfslinien bequem setzen Karthagos 13 7.146 11.04.2021, 09:53
  Zurückstellen der Linienstärke kmp7 6 4.319 28.09.2016, 13:20
  Linienstärke HMittermayr 2 2.317 21.12.2014, 12:55
Letzter Beitrag: HMittermayr
  X6: Umrisslinie herausrechnen = transparent setzen mtemp 10 5.210 17.10.2014, 16:55
  Bilder so schneiden, dass man sie wieder zusammen setzen kann. duomar 9 6.283 30.09.2014, 21:06
  Linienstärke voreinstellen thomas 3 4.174 10.04.2014, 20:15
Letzter Beitrag: thomas
  Bereits gedrehtes Objekt auf "0°" setzen fucruiser 6 3.871 29.03.2013, 11:18
Letzter Beitrag: morphsuite
