Ungültige Füllung?
Guten Tag,
bräuchte mal bitte Eure Hilfe,
habe nun CorelDraw X6 installiert, vorher hatte ich X4 installiert.
Nun kommt es vor wenn ich eine unter X4 erstellte Datei öffnen möchte die Fehlermeldung:
....cdr.enthält eine ungültige Füllung.
An was könnte es liegen?
An einer Einstellung in X6 ?
Bitte um Eure Hilfe.
Danke.
seppel69
Hallo seppel69,
willkommen im Forum.
Als erstes, sind schon alle Updates für X6 installiert, du solltest dann X6.4 haben und die Versionsnummer sollte 16.4.1.1281 sein.
Updates gibts hier http://www.coreldraw.com/de/pages/patches/5000008.html
Zuerst die Updates (x6.1, x6.4) dann erst das Hotfix installieren.
Hast du in X4 eine selbsterstellte Füllung verwendet?
Danke für die schnelle Antwort,
die Update´s sind alle vorhanden.
Ja,iste ein Muster mit einer selbsterstellten Füllung.
Auf dem Laptop ist nur coreldraw x4 installiert und da geht die Datei ohne Probleme auf.
Nur auf meinem Rechner unter der X6,macht er die Fehlermeldung
wie oben beschrieben.
du könntest in X4 (Dokument ist geöffnet) unter Extras-->Optionen-->Dokument-->Speichern, schauen ob die Optionen
Präsentationsaustausch speichern (CMX) und Füllmuster mit Datei speichern, angewählt sind.
Sollte das nicht der Fall sein das mal anwählen und die Datei neu, vielleicht mit anderem Namen, abspeichern.
Wenn du selbst erstellte Füllungen hast und diese auf einem anderen Rechner auch nutzen willst, musst du diese erst mal dahin kopieren und in Corel laden damit diese dort nutzbar werden!
Also entweder die einzelne Füllung rüberkopieren und über das Menü Füllung laden und dann die Datei erst öffnen.
oder
vielleicht hilft dazu auch dieser Thread http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=18188
super so hat es geklappt.
Den Haken rein in cmx speichern und habe es neu abgespeichert
und nun geht es auch am Rechner mit x6 auf.
Danke nochmal für dei schnelle Hilfe.
Gruß Seppel69
  Intelligente Füllung Boerni 2 381 12.07.2026, 13:11
  Intelligente Füllung Boerni 1 456 11.06.2026, 11:47
  Füllung kombinierter Kurven Boerni 18 3.763 07.01.2026, 12:23
  Füllung vektorisieren Boerni 10 4.158 06.01.2025, 09:58
  Intelligente Füllung Boerni 2 1.935 28.07.2024, 12:01
  Keine Füllung? Boerni 3 2.596 30.03.2024, 19:32
Question Ungültige Seriennummer? RSoutside 0 2.969 11.09.2021, 18:31
Letzter Beitrag: RSoutside
  Füllung Textrahmen mtemp 3 2.295 20.07.2021, 11:47
  Intelligente Füllung kleiner Flächen wdreinheim 25 13.205 17.08.2020, 21:59
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Intelligente Füllung / Smart Fill Tool goe21 4 3.520 29.09.2019, 15:06
Letzter Beitrag: goe21
