Themen: 4
Hallo, ich habe ein kleines Problem,
ich muss ab und an grobe Pläne von Gebieten (Wiesen, Wald, Firmengelände, private Gärten...) entwerfen. Da nehme ich mir ein Hintergrundbild von Google Maps und und zeichne Linien, Trassen, Bäume usw. ein. Dann kriegt man einen groben Überblick davon.
Jetzt mein Problem, ich würde mir gerne sowas wie eigene Symbole anlegen und diese dann auch gerne irgendwie von einer Seitenleiste oder so rausziehen, damit das alles schneller geht. Der weg über Datei / importieren geht garnicht, dauert zu lang.
Es sollten aber auch keine richtigen "Symbole" sein, weil sich die nichtmehr ändern lassen (z.B. Farbe, Linienstärke), hab ich schon probiert.
Wie würdet Ihr das machen? Lauter kleine CMX abspeichern und dann mit Corel Connect? Wobei ich Connect etwas... sagen wir mal gewöhnungsbedürftig finde. Ich habe mal was von einem "Skizzenbuch" gelesen und hatte das auch schonmal früher (ich glaub Corel 7, ohne X), aber das wurde wohl wegrationalisiert?
Wie macht man das am *einfachsten*. Es muss auch für nicht Computer Profis zu bedienen sein, desshalb geht Datei / importieren eigentlich nicht.
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Hallöchen...;-)
Stefan178 schrieb:...Es sollten aber auch keine richtigen "Symbole" sein, weil sich die nichtmehr ändern lassen (z.B. Farbe, Linienstärke), hab ich schon probiert.
Gugst Du:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...196&page=2
Du kannst jedes Symbol auch wenn es gesperrt ist immer im Nachhinein noch bearbeiten.
Auch kannst du dein Symbol wieder als Objekte erstellen, so wie du es erstellt hast.
Rechtsklick auf Symbol, „Verknüpfung unterbrechen“.
Rechtsklick auf Symbol, „Symbol bearbeiten“.
Wenn fertig, Rechtsklick auf Symbol, „Symbolbearbeitung beenden“.
Beim Bearbeiten des Symboles arbeitest du immer auf einer Externen Seite, und dadurch
siehst du deine anderen Objekte nicht. Dadurch wird es schwieriger das Symbol an bestehenden
Objekten anzupassen.
Du kannst aber dein Symbol wieder als Objekt zurücksetzen.
Jetzt hast du deine Objekte wie du diese erstellt hast, also kein Symbol.
Willst nach dem bearbeiten wieder ein neues Symbol haben, alles Markieren und in den Symbolmanager reinziehen.
Themen: 11
Danke erhalten: 288 in 246 Posts
Danke gesagt: 28
18.11.2014, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014, 11:24 von koter.)
Hallo Stefan,
Stefan178 schrieb:...Es sollten aber auch keine richtigen "Symbole" sein, weil sich die nichtmehr ändern lassen...
Wenn man auf „Objekte wiederhestellen“ klickt lassen sie sich ändern:
Das Skizzenbuch wurde nicht wegrationalisiert. Du findest es unter Extras/Anpassung/Befehle.
Stefan178 schrieb:...Es muss auch für nicht Computer Profis zu bedienen sein...
Am einfachsten zu bedienen wäre ein Makro wie in
diesem Beitrag. Die Vorbereitung würde aber am längsten dauern und sich nur lohnen wenn es oft eingesetzt wird.
_______________________________
Hallo Franz! Genau zur gleichen Zeit, das ist ja wie bem Synchron-Schwimmen.
Themen: 37
Hallo Koter...;-)
Ja, da waren wir Synchron.
Leider gibt es das Skizzenbuch in X7 nicht mehr.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
18.11.2014, 11:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014, 14:25 von norre.)
Hallo Stefan,
willkommen im Forum.
Um es dir nicht zu leicht zu machen hätte ich noch eine Alternative :lol:
(Wobei ich die Lösung mit den Symbolen bevorzugen würde!!! Du kannst ein Symbol verändern und alle schon platzieren Symbole machen die Änderung mit)
Koters Macro ist aber auch eine feine Sache.
So zur dritten Möglichkeit:
Alle Einzelbilder in einen Ordner legen, auch mit Unterordnern.
Dann suchst du dir in Connect in der linken Spalte unter Ordner eben diesen Bilderordner, rechter Mausklick darauf und wählst "zu Favoriten hinzufügen". Jetzt landet der Ordner in Connect unter bevorzugte Ordner und du brauchst nicht mehr solange suchen. Einfach einen Haken davor und deine Bilder/CDR werden rechts angezeigt
Nun könntest du schon deine Grafiken direkt aus Connect auf deine Arbeitsfläche ziehen
Aber du könntest auch noch eine Ablage öffnen (Fenster-->Andockfenster-->Ablage) und diese mit den benötigten Dateien aus Connect bestücken, einfach von Connect auf die Ablage ziehen.
Auch von der Ablage kannst du deine Bilder direkt auf die Arbeitsfläche ziehen, aber auch importieren und verknüpfen. Das funktioniert mit fast allen Dateiformaten.(CMX hat keine Vorschau)
Die Ablage steht dir dann auch nach Beenden und Neustart von Corel wieder so zur Verfügung wie du sie verlassen hast. Allerdings darfst du deinen Quellordner und die Bildern darin, nicht verschieben oder löschen!!
Ab X6 hast du da auch die Möglichkeit mehrere Ablagen für ein Projekt zu erstellen und die Ablage vom Windows-Exporer aus zu bestücken.
Apropos Windows-Explorer, du könntes auch in X5 deine (CDR) Dateien direkt aus dem Win-Explorer auf die Corel Arbeitsfläche ziehen (CMX hat keine Vorschau)
Themen: 4
Super Leute, vielen Dank! Das sind ja gleich ne ganze Menge Möglichkeiten. Werde die mal alle durchprobieren!
Die mit der Ablage gefällt mir bis jetzt gut, vorausgesetzt Corel merkt sich das für's nächste mal. Aber die Symbole werde ich mit den neuen Informationen auch mal antestet und mir auch Connect weiter anschauen. Damit hab ich mich noch nicht soooo eingehend befasst.
Danke nochmal!
