COREL DRAW X5 Skalierung speichern
Nachdem wir lange Zeit mit Corel Draw 12 gearbeitet haben, haben wir erst ein X7 gekauft. Nachdem wir feststellten, daß X5 Corel 12 in der Bedienung fast gleich war ein X5. Nun tritt folgendes Problem auf. Arbeitsbereich - Dokument-Hilfslinien---Lineale - wollen wir die Skalierung bearbeiten und umstellen von 1:1 cm auf 1:25 cm.
Für das aktuelle Dokument gelingt uns das.
Als Voreinstellung für Corel Draw X5 als ganzes schaffen wir es nicht. Das Speichern einer solchen Einstellung war bisher mit Dokument
Als Standard für neue Dokumente möglich. Wir bringen es nicht hin. Wisst Ihr Rat.
Hallo rkc@derriedel,
willkommen im Forum.
Nur mal vorab:
Du hast die X5 Vollversion und schon alle Updates dafür installiert?
Dann solltest du die Versionsnummer 15.2.0.695 haben.
Bei mir geht das auch nicht, dass ich die Skalierung als Standard für neue Dokumente speichern kann.
Du könntest dein Dokument mit skalierung einrichten und das dann als Vorlage speichern, dann wird die skalierung nämlich übernommen.
Du müßtest dann bei einem neuen Dokument "Neu aus Vorlage" auswählen
Oder
du kannst über Extras-->Anpassung-->Befehle gehen, rechts oben im Dropdownmenü wählst du Ansicht. Nun kannst du darunter den Befehl "Zeichenskala" auf eine Befehlsleiste ziehen oder auch einfach auf die Arbeitsfläche und hast so alle Skalierungen sofort bei der Hand. Leider ist 1:25 nicht dabei, also doch wieder über Lineale einrichten :icon_troest:
man kann auch ein Makro vorschalten.
Hier ein Beispiel:
Private Sub GlobalMacroStorage_DocumentNew(ByVal Doc As Document, ByVal FromTemplate As Boolean, ByVal Template As String, ByVal IncludeGraphics As Boolean)
    Antwort = vbYes
    Mldg = "Skalierung 1:25 ?"
    Stil = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1
    Titel = "Skalierung"
    Antwort = MsgBox(Mldg, Stil, Titel)
    If Antwort = vbYes Then
        With Doc
            .Unit = cdrCentimeter
            .Rulers.HUnits = cdrCentimeter
            .Rulers.VUnits = cdrCentimeter
            .WorldScale = 250
        End With
    End If
End Sub
Das Makro muss in der GlobalMacros.gms unter ThisMacroStorage platziert werden.
Hast prima geklappt. Danke
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 275 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 329 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 452 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 294 21.01.2025, 13:54
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 561 20.01.2025, 10:15
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 393 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 565 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.116 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 624 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.168 16.08.2024, 15:19
