Themen: 6
Hallo alle zusammen,
ich möchte gern einen Mengentext mit Blocksatz formatieren. Nun muss ich leider feststellen, dass in einigen Zeilen nicht nur der Abstand zwischen den einzelnen Wörtern größer wird, sondern teilweise auch die Buchstabenabstände innerhalb der Wörter. Das sieht natürlich etwas doof aus. Kann man das verhindern?
Gruß Eichhorn
Themen: 198
Danke gesagt: 66
15.01.2015, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2015, 16:06 von norre.)
Hallo Eichhorn,
dies sollte eigentlich nur bei "Blocksatz erzwingen" passieren, beim normalen Blocksatz dürfte dies nicht passieren.
Beim
normalen Blocksatz bleibt allerdings, wenn du mit der Entertaste einen Zeilenumbruch gemacht hast, dieser erhalten, also die Zeile bleibt eingerückt. Das kannst du manchmal aufheben indem du einen geschützten Zeilenumbruch machst, also Umschalttaste+Enter.
Beim
erzwungenen Blocksatz werden auch deine normalen Zeilenumbrüche ausgeglichen, und wenn es sehr viel ist eben auch mit dem Buchstabenabstand.
Du kannst da aber auch entgegenwirken wenn du in den Texteigenschaften den Max.Zeichenabstand in den Abstandseinstellungen auf 0% setzt.
Beim normalen Blocksatz haben die Zeilenabstandseinstellungen keine Auswirkung, außer du hast einen geschützten Zeilenumbruch gemacht. Du musst halt ausprobieren wie du am besten hinkommst.
Zur Not, wenn was ganz übel aussieht könntest du noch die Wörter/Buchstaben mit dem Formwerkzeug auswählen und mit der Zeichenverlagerung ausgleichen
Themen: 33
Danke erhalten: 97 in 83 Posts
Danke gesagt: 67
Hallo Eichhorn,
wenn Du die Silbentrennung anschaltest, wird das Problem geringer. Auch hilft, die Größe des Textrahmens nicht zu schmal im Verhältnis zur Schrift zu wählen. Ein manueller weicher Umbruch (wie von Norre beschrieben) an sinnvollen Stellen hilft, die Wörter intelligenter zu verteilen, um große Lücken auszugleichen. DTP-Programme wie InDesign beherrschen diese intelligente Wortverteilung automatisch. Auch eine intelligente manuelle Silbentrennung kann von Vorteil sein mit Strg + -
Ansonsten ist der Blocksatz der denkbar schwerste zum Lesen.
Themen: 6
Danke, mit dem max. Zeichenabstand auf "0" habe ich es hin bekommen. Es war aber der "normale" Blocksatz, nicht "erzwingen". An welcher Stelle kann man denn die Silbentrennung anschalten? Das würde ich gern noch einmal testen.
Gruß Eichhorn
Themen: 198
Danke gesagt: 66
15.01.2015, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2015, 16:15 von norre.)
Im Andockfenster Texteigenschaften unter den Einstellungen für Absatz auf den kleinen Pfeil klicken und dann bei Silbentrennung den Haken rausmachen. Die Einstellungen für die Silbentrennung findest du wieder dahinter unter den drei Punkten.
Nachtrag
Ich habs im oberen Screenshot gelb eingekreist
Eichhorn schrieb:Es war aber der "normale" Blocksatz, nicht "erzwingen".
Komisch, beim normalen Blocksatz passiert das bei mir nicht, oder ist das wieder so eine X7.3 Überraschung
Themen: 6
15.01.2015, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2015, 16:17 von Eichhorn.)
Nöö,
da ist nur max. Wortabstand, min. Wortabstand und max. Zeichenabstand. Von Silbentrennung kein Wort?
Der Link zum Screenshot ist wech!
Themen: 198
Danke gesagt: 66
15.01.2015, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2015, 16:26 von norre.)
Eichhorn schrieb:Nöö,
Da bist du ein Pfeilchen zu weit oben, schau den Screenshot nochmal genau an, unter Absatz, gelber Kreis!
mit dem kleinen schwarzen Pfeil aufklappen
Welche X7 Version hast du denn X7.3? Dürfte eigentlich egal sein aber man weiß ja nie
>>>>Screenshot solltest du eigentlich direkt oben im Beitrag #2 sehen, aktualisiere mal die Seite
Themen: 6
Danke, habe es gefunden. Der Pfeil ist ja fast unsichtbar.
Der Link ist übrigens weg!
Themen: 198
Danke gesagt: 66
15.01.2015, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2015, 16:53 von norre.)
so ist der Screenshot wieder sichtbar?
Natürlich kannst du alle diese Einstellungen auch oben unter dem Menüpunkt "Text" machen
Themen: 6
Screenshot bleibt verschwunden, ist aber egal, ich habe es doch gefunden.
Nach dem Antworten ist er wieder da??? Obwohl ich die Seite paar mal vorher aktualisiert hatte.
