Mengentext und Blocksatz
Hallo alle zusammen,
ich möchte gern einen Mengentext mit Blocksatz formatieren. Nun muss ich leider feststellen, dass in einigen Zeilen nicht nur der Abstand zwischen den einzelnen Wörtern größer wird, sondern teilweise auch die Buchstabenabstände innerhalb der Wörter. Das sieht natürlich etwas doof aus. Kann man das verhindern?
Gruß Eichhorn
Hallo Eichhorn,
dies sollte eigentlich nur bei "Blocksatz erzwingen" passieren, beim normalen Blocksatz dürfte dies nicht passieren.
Beim normalen Blocksatz bleibt allerdings, wenn du mit der Entertaste einen Zeilenumbruch gemacht hast, dieser erhalten, also die Zeile bleibt eingerückt. Das kannst du manchmal aufheben indem du einen geschützten Zeilenumbruch machst, also Umschalttaste+Enter.
Beim erzwungenen Blocksatz werden auch deine normalen Zeilenumbrüche ausgeglichen, und wenn es sehr viel ist eben auch mit dem Buchstabenabstand.
Du kannst da aber auch entgegenwirken wenn du in den Texteigenschaften den Max.Zeichenabstand in den Abstandseinstellungen auf 0% setzt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10690&stc=1&d=1421330795]
Beim normalen Blocksatz haben die Zeilenabstandseinstellungen keine Auswirkung, außer du hast einen geschützten Zeilenumbruch gemacht. Du musst halt ausprobieren wie du am besten hinkommst.
Zur Not, wenn was ganz übel aussieht könntest du noch die Wörter/Buchstaben mit dem Formwerkzeug auswählen und mit der Zeichenverlagerung ausgleichen
Hallo Eichhorn,
wenn Du die Silbentrennung anschaltest, wird das Problem geringer. Auch hilft, die Größe des Textrahmens nicht zu schmal im Verhältnis zur Schrift zu wählen. Ein manueller weicher Umbruch (wie von Norre beschrieben) an sinnvollen Stellen hilft, die Wörter intelligenter zu verteilen, um große Lücken auszugleichen. DTP-Programme wie InDesign beherrschen diese intelligente Wortverteilung automatisch. Auch eine intelligente manuelle Silbentrennung kann von Vorteil sein mit Strg + -
Ansonsten ist der Blocksatz der denkbar schwerste zum Lesen.
Danke, mit dem max. Zeichenabstand auf "0" habe ich es hin bekommen. Es war aber der "normale" Blocksatz, nicht "erzwingen". An welcher Stelle kann man denn die Silbentrennung anschalten? Das würde ich gern noch einmal testen.
Gruß Eichhorn
Im Andockfenster Texteigenschaften unter den Einstellungen für Absatz auf den kleinen Pfeil klicken und dann bei Silbentrennung den Haken rausmachen. Die Einstellungen für die Silbentrennung findest du wieder dahinter unter den drei Punkten.
Nachtrag
Ich habs im oberen Screenshot gelb eingekreist
Eichhorn schrieb:Es war aber der "normale" Blocksatz, nicht "erzwingen".
Komisch, beim normalen Blocksatz passiert das bei mir nicht, oder ist das wieder so eine X7.3 Überraschung Smile
Nöö,
da ist nur max. Wortabstand, min. Wortabstand und max. Zeichenabstand. Von Silbentrennung kein Wort?
Der Link zum Screenshot ist wech!
Eichhorn schrieb:Nöö,
Da bist du ein Pfeilchen zu weit oben, schau den Screenshot nochmal genau an, unter Absatz, gelber Kreis!
mit dem kleinen schwarzen Pfeil aufklappen
Welche X7 Version hast du denn X7.3? Dürfte eigentlich egal sein aber man weiß ja nie
>>>>Screenshot solltest du eigentlich direkt oben im Beitrag #2 sehen, aktualisiere mal die Seite
Danke, habe es gefunden. Der Pfeil ist ja fast unsichtbar.
Der Link ist übrigens weg!
so ist der Screenshot wieder sichtbar?
Natürlich kannst du alle diese Einstellungen auch oben unter dem Menüpunkt "Text" machen
Screenshot bleibt verschwunden, ist aber egal, ich habe es doch gefunden.
Nach dem Antworten ist er wieder da??? Obwohl ich die Seite paar mal vorher aktualisiert hatte.
  Mengentext - Textfeldabstand SanneHT 4 525 08.02.2025, 21:24
  konstanter Zeichenabstand bei Blocksatz? (v2020) mtemp 2 1.073 11.02.2021, 11:11
Letzter Beitrag: mtemp
  Corel Draw: Mengentext "beschriften" anorak 3 1.455 02.09.2020, 15:41
  Schrift horizontal skalieren im Mengentext Gerrie25 7 3.743 12.12.2018, 18:20
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel X8 - Wortabstände im Blocksatz LuGa 4 3.094 01.02.2018, 21:55
Letzter Beitrag: LuGa
  Foto / Bild im Mengentext an bestimmter Stelle fixieren oldbernie 7 2.888 24.04.2016, 00:45
  Mengentext Form anpassen??? Eichhorn 11 3.964 03.08.2015, 14:16
Letzter Beitrag: OsCor
  Mengentext verknüpft norre 2 1.284 08.01.2015, 15:57
  Mengentext-Rahmen hansgeorg 15 4.591 03.07.2013, 20:01
Letzter Beitrag: Jürgen
  Corel X6 Mengentext Hendrik Scholz 19 8.662 27.06.2012, 18:23
Letzter Beitrag: Hartmut
