Alles markieren "Text"
ich erstelle gerade mit X5 eine Festschrift mit 56 Seiten. Um diese für die Druckerei vorzubereiten muss ich die Schriften in Kurven konvertieren. Gibt es eine Möglichkeit bei allen Seiten zusammen den Text zu markieren und dann in Kurven zu konvertieren, oder muss ich das tatsächlich bei jeder Seite einzeln machen ??
Danke für die Hilfe !
wenn du es als PDF weitergibst wird (auf Nachfrage)
alles in Kurven bzw Pfade umgewandelt..
oder hab ich dich da falsch verstanden?
freundlich grüsst
Suc
richtig, ich möchten gesamten Text in Kurven konvertieren und dann als pdf abspeichern zur Weitergabe an die Druckerei.
Aber mit "alles markieren --> TEXT" wird immer nur die aktuelle Seite markiert. Das müsste ich dann bei jeder der 56 Seiten einzeln machen. Meine Frage ist ob es eine Möglichkeit gibt bei allen 56 Seiten den Text auf einmal zu markieren.
Die Einstellung findet im pdf-Fenster Statt.
[Bild: Einstell.gif]
vielen Dank !
Hallo Herby,
das umwandeln der Texte in Kurven sollte auf jedenfall, wie von Hartmut beschrieben, über
--> Datei-->PDF freigeben-->Einstellungen erfolgen. So hast du eine PDF mit Text in Kurven aber dein Dokument wird nicht verändert.
Sollte es doch mal vorkommen dass ich im ganzen Dokument den Text in Kurven wandeln will benütze ich ein Macro. Markieren musst du bei dem Macro nichts, es wandelt allen Text im Dokument in Kurven, außer dieser liegt im Powerclips
Das Macro ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich habe das schon ewig und weiß auch nicht mehr wo ich das her habe.
Sollte ich mit der Veröffentlichung irgendwelche Rechte verletzen, dann lösche ich den Code natürlich.
Sub ganzenTextinKurven()
    For i = 1 To ActiveDocument.Pages.Count
    ActiveDocument.Pages(i).Activate
    Set sr = ActivePage.Shapes.All
    If sr.Count > 0 Then
    ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@type = 'text:artistic'").ConvertToCurves
   ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@type = 'text:paragraph'").ConvertToCurves
    End If
    Next i
End Sub
Ich lasse das Macro natürlich nicht auf der Original-Datei laufen ;-)
norre schrieb:...es wandelt allen Text im Dokument in Kurven, außer dieser liegt im Powerclips...
Dieser Code berücksichtigt auch Powerclips:
Sub AlleTexteInKurven()
    Dim Texte As ShapeRange
    Dim temp As New ShapeRange
    Dim Seite As Page
    Dim s As Shape
    Set col = Nothing
    For Each Seite In ActiveDocument.Pages
        Set Texte = FindAllShapes(Seite.Shapes.All).Shapes.FindShapes(Type:=cdrTextShape)
        For Each s In Texte
            If s.Type = cdrTextShape Then
               s.ConvertToCurves
               If s.Type = cdrGroupShape Then
                   If s.Shapes.Count < 2 Then
                       temp.Add s
                   End If
               End If
            End If
        Next
    Next
    For Each s In temp.Shapes
        s.Ungroup
    Next
End Sub
Function FindAllShapes(sr As ShapeRange) As ShapeRange
    Dim s As Shape
    Dim srAll As New ShapeRange, srPowerClipped As New ShapeRange
    Do
        For Each s In sr.Shapes.FindShapes(Query:="!@com.powerclip.IsNull")
            srPowerClipped.AddRange s.PowerClip.Shapes.FindShapes()
        Next s
        srAll.AddRange sr
        sr.RemoveAll
        sr.AddRange srPowerClipped
        srPowerClipped.RemoveAll
    Loop Until sr.Count = 0
    Set FindAllShapes = srAll
End Function
Die Funktion „FindAllShapes“ habe ich von von Shelby gemoppst.
koter schrieb:Hallo Norre,
Dankeschön
ich habe anhand eines Testtextes das mal probiert.
Zum einen wie vorgeschlagen über die PDF Einstellung und zum anderen wie ich es bisher gemacht habe über Text markieren -> als Kurven konvertieren. Dabei ist mir aufgefallen dass bei der PDF Einstellung bei manchen Schriftarten der Buchstabe "l" verfremdet wird. Bei der manuellen Einstellung ist dies nicht. Ich habe mal die beiden Ergebnisse auf meine Homepage geladen:
http://www.hp-webdesigns.de/test_manuell.pdf
http://www.hp-webdesigns.de/test_pdfeinstellung.pdf
An was kann das liegen ??
Herby1958 schrieb:PDF Einstellung bei manchen Schriftarten der Buchstabe "l" verfremdet wird.
........An was kann das liegen ??
Hallo Herby,
das dürfte der altbekannter Darstellungsfehler vom Acrobat Reader und Acrobat Pro
sein, der nur am Bildschirm erscheint
Mache mal im Acrobat Reader oder Pro bei
-->Bearbeiten-->Voreinstellungen-->Seitenanzeigen-->Dünne Linien deutlicher darstellen, den Haken raus,
dann schaut es schon anderst aus.
Schau auch hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...nne+linien
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 516 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.747 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 948 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 484 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 1.558 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 757 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 1.070 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 4.257 30.04.2022, 12:24
  Text in Corel Vorlage anhand von Makro / VBA ändern Olaf 4 2.216 02.03.2021, 11:06
Letzter Beitrag: Olaf
  Text drehen Karthagos 3 2.253 15.04.2020, 18:28
