Speichern Standard Corel Versionen
ich habe auf Corel X7 aufgestockt und habe viele Kunden die noch ältere Versionen im Einsatz haben.
Wir kann ich einstellen das ich immer! im älteren Format z.b x4 meine neuen Dokumente abspeichern kann. Es nervt mich wenn ich beim speichern immer die Version auswählen muss.
Gibt es da Wege, Einstellungen ?
Danke an die Profis!
Hallo freeware,
willkommen im Forum.
Nicht genau das was du suchst aber eine Möglichkeit sehe ich über den Fileconverter.
Du speicherst alle deine Daten ganz normal als X7 ab.
Dann den Macromanger öffnen-->Fileconverter und konvertierst alle deine X7 Dateien in einem Rutsch ins X4 Format.
Das Ergebnis natürlich überprüfen, ich würde auch die Originale nicht überschreiben aber das kannst du ja da alles einstellen.
http://www.juergens-workshops.de/board/a...1408186407
Hallo norre,
danke für deinen Hinweis..
werde ich mal testen ob soweit machbar...
wäre schön wenn Corel des standard in den Optionen anbieten würde...
ggf. wäre ein RegTweak auch o.k...kenn ich mich aber zu wenig aus.
Danke
freeware schrieb:wäre ein RegTweak auch o.k...kenn ich mich aber zu wenig aus.
dazu kann ich dir auch nichts sagen.
Aber ich könnte mir vorstellen dass dies auch mit einem Macro direkt zu lösen wäre.
Das kann dir aber Dr. mak Koter oder ein anderer Macrospezialist hier im Forum genauer sagen.
Hallo freeware,
willkommen im Forum!
Den Dialog kann man mit VBA nicht direkt beeinflussen.
Es gibt ein älteres Makro, dass eine Datei immer in der Version speichert mit der sie erstellt wurde: Link zu Oberon.
Nach einem Blick in den Quellcode bezweifele ich aber, dass dieses Makro mit X7 funktioniert. Du kannst es ja mal probieren.
Außerdem besteht die Gefahr, Funktionalitäten in der Datei zu verlieren. Eine Maschenfüllung von X5 wird z.B. beim speichern als X4-Datei in eine Bitmap umgewandelt. Man kann sie dann also nicht mehr bearbeiten.
Ein besserer Weg wäre, automatisch eine Kopie anlegen zu lassen, die in einer niedrigeren Version gespeichert wird.
Das Makro im Anhang legt eine Kopie als X4-Datei beim Beenden an. Falls Dir das etwas nützt, kann ich das Makro auch noch ausbauen.
.zip   X4speichern.zip (Größe: 3,88 KB / Downloads: 41)
Hallo alwo,
Ich habe gerade probiert das Makro herunterzuladen, es funktioniert!
Du musst natürlich angemeldet sein.
Für den Fall, das es tatsächlich nicht klappt, stelle den Quelltext (wie in der PN versprochen) ins Forum:
Private Sub GlobalMacroStorage_DocumentClose(ByVal Doc As Document)
    Dim opt As New StructSaveAsOptions
    If Doc Is Nothing Then Exit Sub
    If Doc.FullFileName <> "" Then
        X4Name = Left(Doc.FileName, Len(Doc.FileName) - 4) & "_X4.cdr"
        Mldg = Doc.FileName & " als" & vbCrLf & X4Name & vbCrLf & "speichern?"
        Stil = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2
        Titel = "Kopie als X4-Datei speichern"    '
        Antwort = MsgBox(Mldg, Stil, Titel, Hilfe, Ktxt)
        If Antwort = vbYes Then
            opt.Filter = cdrCDR
            opt.Overwrite = True
            opt.Range = cdrAllPages
            opt.Version = cdrVersion14
            Doc.SaveAs Doc.FilePath & X4Name, opt
        End If
    End If
End Sub
Das Makro muss in den GlobalMacros unter ThisMacroStorage eingebunden werden,
oder in einer eigenen GMS.
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 200 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 576 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 445 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 814 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 387 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 475 02.04.2025, 18:37
  Texte als Standard festlegen Boerni 2 584 15.02.2025, 09:58
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 707 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 444 21.01.2025, 13:54
