Hilfslinien automatisieren
leider steige ich im Objekt-Modell von CorelDraw noch nicht richtig durch. Ich möchte nämlich mit geringem Aufwand, also vielleicht mit ein wenig VBA, auf einem Blatt ein regelmäßiges, relativ engmaschiges Gitter von Hilfslinien aufziehen - und dies bei jeder Seite eines Dokumentes (oder besser gesagt: einer Vorlage) mit anderen Maßen.
Lässt sich das mit VBA lösen?
Oswald
Hallo Oswald
OsCor schrieb:Lässt sich das mit VBA lösen?
Bestimmt Smile
Aber auch mit Bordmitteln ist das möglich.
-->Bearbeiten-->Vielfach duplizieren, öffnet das Andockfenster "Vielfach Duplizieren"
nun ziehst du eine Hilfslinie auf deine Arbeitsfläche, die Hilfslinie ist dann ja automatisch ausgewählt.
Nun gibst du im Andockfenster den Abstand zwischen den Hilfslinien an und unten die Anzahl der Kopien-->Zuweisen.
Danach sind ja alle erstellten Hilfslinien im Objektmanager ausgewählt und du brauchst diese nur noch auf die Hilfslinienebene der entsprechenden Seite zu verschieben, könntest natürlich auch schon die erste Hilfslinie auf der richtigen Ebene erstellen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10894&stc=1&d=1432378737]
Ein nettes kostenloses Macro für die Arbeit mit Hilfslinien findest du Hier
Hallo Oswald,
das Layer-Objekt bietet dafür zwei Methoden: CreateGuide und CreateGuideAngle. Bei CreateGuide werden als Parameter vier Koodinaten übergeben, bei CreateGuideAngle Zwei Koordinaten und ein Winkel.
Leider platziert VBA die Hilfslinien immer auf der Master-Ebene, egal auf welchen Layer man sich bezieht. Man kann das nur umgehen wenn man den Hilfslinien-Layer vorher aktiviert oder die Hilfslinie nach dem Erstellen verschiebt.
Beispiel:
Sub HLGitter1()
    Call HilfslinienGitter(10, ActiveDocument.Pages(2))
End Sub
Sub HilfslinienGitter(Abstand As Double, Seite As Page, Optional Master As Boolean = False)
    Dim HL As Shape
    x = 0
    'Verikal
    While x <= Seite.SizeWidth
        Set HL = ActiveLayer.CreateGuideAngle(x, 0, 90)
        If Not Master Then HLVerschieben Seite, HL
        x = x + Abstand
    Wend
    'Horizontal
    y = Seite.SizeHeight
    While y >= 0
        Set HL = ActiveLayer.CreateGuideAngle(0, y, 0)
        y = y - Abstand
    Wend
End Sub
Sub HLVerschieben(Seite As Page, HL As Shape)
    Dim L As Layer, GL As Layer
    For Each L In Seite.Layers
        If L.IsGuidesLayer Then
            Set GL = L
            Exit For
        End If
    Next
    HL.MoveToLayer GL
End Sub
Im Beispiel wird die CreateGuideAngle-Methode verwendet. Die Hilfslinen werden erstellt und dann auf die Hilfslinienebene der angegebenen Seite verschoben. Wenn Du beim Aufruf der Sub HilfslinienGitter den optionalen Parameter „Master“ auf true setzt, bleiben die Hilfslinien auf der Master-Ebene.
Noch eine kleine Anmerkung:
Ich verlasse mich hier darauf, dass die Abbruchbedingungen der While-Schleifen funktionieren (no risk, no fun). Wenn Du Bammel vor ungewollten Endlos-Schleifen hast, musst Du die Anzahl der benötigten Hilfslinien vorher berechnen lassen und For-Schleifen benutzen.
Leute, ich möchte mich gerne vor euch in den Staub werfen. Erlaubt mir, es nicht zu tun; ich komme nämlich aus Altersgründen nicht mehr so leicht hoch…:sei_gepriesen:
Nee, im Ernst, ich bin schon baff. Das Vielfach-Duplizieren habe ich gekannt, wäre aber um nichts in der Welt darauf gekommen, dass man damit auch Hilfslinien bearbeiten kann.
Und auch bei VBA hatte ich höchstens eine leise (aber schon sehr leise) Hoffnung, Hilfslinien könnten Teil des Objektmodells sein.
Ich danke euch sehr
Oswald
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 577 21.07.2025, 14:20
  Hilfslinien auf Objektmittelpunkt fixieren Karthagos 6 1.453 13.09.2023, 15:01
  Hilfslinien Boerni 7 1.606 28.07.2023, 08:19
  Hilfslinien für den druckbaren Bereich Karthagos 6 2.346 15.11.2022, 03:42
  Hilfslinien bequem setzen Karthagos 13 3.931 11.04.2021, 09:53
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 3.377 12.12.2018, 23:49
  Voreingestellte Hilfslinien weschka 3 2.181 08.12.2018, 21:39
  PhotoPaint Objekt verzerren Hilfslinien stören Karthagos 6 2.625 23.02.2018, 23:30
  Corel Draw: Collage mit vielen Fotos automatisieren? anorak 9 6.868 09.10.2015, 13:23
  Hilfslinien auf zwei Seiten anwenden? Tüfftele 3 2.244 24.02.2015, 20:46
