Themen: 2
12.10.2015, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2015, 17:54 von susa.)
Hallo, ich versuche schon eine ganze Weile mit Corel Photo Paint X6 einen Kreis hinzubekommen den man dann auf beliebigen Hintergrund platzieren kann ohne dass der Hintergrund des Kreises dabei ist. Ich brauche dies als .png für eine Homepage. Beim Abspeichern oder Exportieren wird immer ein hinweis gegebn, dass das Objekt mit dem Hintergrund zusammengefügt wird. Und genau das will ich ja nicht.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine. :?
Themen: 203
Hallo Susa,
hier habe ich einen alten Workshop von mir, aber vielleicht hilft er dir.
Siehe:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ransparent
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Hallöchen Susa...;-)
Lösche einfach den Hintergrund.
Jetzt als PNG speichern.
Beim Speichern kommt zwar wieder das Fenster „Objekte werden…….Hintergrund zusammen…“
aber da es ja keinen Hintergrund mehr gibt siehst du im Exportfenster in der Vorschau
auch keinen Hintergrund mehr, sondern die grau-weißen Quadrate.
Hacken bei Transparenz rein. OK.
Themen: 37
Noch eine Möglichkeit.
Kreis (bei mir jetzt Objekt 1) Markieren, und im Fenster „Bild auf Datenträger speichern“
einen Hacken setzen bei „Nur markierte Objekte“.
Danach kommt wieder das Fenster „Objekte werden….zusammengeführt“.
Vorteil hierbei, das Bild wird nur so groß wie der Kreis.
Themen: 2
Hallo, vielen Dank. Bin weiter gekommen, hat funktioniert. :daumen:
Themen: 55
Danke erhalten: 20 in 17 Posts
...kleine Ergänzung im Nachhinein...
PNG kann im Web auch halbtransparent dargestellt werden
(war natürlich nicht gefragt,
auch ist die Positionierung nicht so einfach)
mit der Maus über den rechten Bildrand...
Halbtransparenz
Gruß HaJö
Themen: 11
Danke erhalten: 303 in 261 Posts
Danke gesagt: 30
skifan schrieb:...mit der Maus über den rechten Bildrand...
Hallo HaJö,
da passiert nichts.
Themen: 198
Danke erhalten: 311 in 288 Posts
Danke gesagt: 65
bei mir passiert da was, wenn ich mit der Maus über den rechten Bildrand rausfahre ändert sich die Sprechblase in HaJös link
