Seriendruckfelder in Corel Draw X7 kombinieren und ausrichten
hi, benötige dringend eure Hilfe.
Müsste in einem Corel Draw X7 Dokument Seriendruckfelder (alles schon erstellt und getestet - funktioniert) mit Textelementen verknüpfen damit immer eine zentrale Ausrichtung auf der Seite gegeben ist - egal wie lange die eingefügten Namen (durch die Seriendruckfelder) sind.
z.B. in <x4> / <x5>
Wenn ich dies mit der Funktion "kombinieren" mache wird plötzlich die Reihenfolge der einzelnen Teile verändert?
Wie kann ich dies umsetzen?
danke für Eure Unterstützung
Beste Grüße
Eiszeit
Hallo Eiszeit,
warum du deine Frage hier im Forum und nicht per PN stellen solltest habe ich dir ja schon geschrieben. Wir wollen ja alle was davon haben Smile
Also nochmal herzlich willkommen im Forum.
Ich habe zwar die X7 nicht, versuche es aber mal:
Was ich jetzt nicht verstehe ist dies Aussage
Eiszeit schrieb:........ wird plötzlich die Reihenfolge der einzelnen Teile verändert?
werden deine definierten Seriendruckfelder in der falschen Reihenfolge wiedergegeben?
Vielleicht kannst du einen Screenshot hochladen wie es sein sollte und wie es ist.
Zum Ausrichten:
Hast du den Text als Mengentext brauchst du nur den Textrahmen zentriert formatieren und kannst den Textrahmen so breit ziehen wie du willst. Den Textrahmen natürlich auf der Seite zentrieren.
Hast du Grafiktext und diesen zentriert formatiert geht Corel von der Position des Cursers aus wo du beim Schreiben begonnen hast.
Meinst du es etwa so?
[Bild: CDR-Serienfeld_zentriert.png]
Das ist nicht kombiniert, sondern gruppiert > Strg+G oder mit Rechtsklick im Kontextmenü zu finden.
Hallo, anbei habe ich 2 Bilder wie ich es einrichte und wie es dann nach dem Kombinieren aussieht?
danke
Eiszeit[ATTACH=CONFIG]11981[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11982[/ATTACH]
nur zur Sicherheit der Begriffe: Mit kombinieren meinst du das Zusammenführen mit dem Seriendruck?
Denn kombinieren mußt du da eigentlich nichts.
Du schreibst deinen Text, fügst an der Curserposition dein erstes Seriendruckfeld ein und scheibst dann einfach wieder weiter oder machst einen Leerschritt und fügst wieder an der jetzigen Curserposition dein zweites Seriendruckfeld ein, schreibst weiter.
Zum Einfügen der Felder am besten die Seriendrucksymbolleiste verwenden.
Warum es bei dir die Formatierung zerhagelt kann ich nicht sagen soviel ich weiß wurde bei der X7 am Serien druck nichts verändert.
Allerdings würde ich wenn das alles zentriert werden soll ein Mengentextfeld benützen, dieses auf die Breite deiner Seite aufziehen und die Formatierung auf zentriert stellen.
Hallo, nein ich meine die Funktion "Objekt" "Kombinieren".
Ich dachte das dies der richtige Weg ist (Alles zusammen zu stellen und dann mit der oben beschriebenen Funktion "Kombinieren" damit die Ausrichtung mittig erfolgt.
Könntest Du mir bitte eine kurze Anleitung übermitteln wie man dies richtig macht (wie oben beschrieben "in <x4> / <x5>").
danke
Eiszeit
gruppieren ist da besser, denn beim Kombinieren bekommen alle Objekte die selben Eigenschaften. Das kannst du mal ausprobieren ziehe mal zwei Rechtecke auf eins füllst du mit einer Farbe das nur mit Umriss jetzt beide auswählen und kombinieren.
Aber wie schon geschrieben brauchst du eigentlich weder gruppieren noch kombinieren sondern einfach nur durchschreiben.
Ok.
Ich würde es so machen:
-einen Mengentextrahmen auf die ganze Breite deiner Seite aufziehen
-dem Mengentextrahmen zentriert formatieren
-jetzt deinen text "in" schreiben, Leerschritt und aus der Seriendruckleiste "X4" an der Curserposition einfügen, Leerschritt , Schrägstrich, Leerschritt dann oben in der Seriendruckleiste das Feld X5 auswählen und einfügen usw.
Da der Mengentextrahmen über die ganze Seite geht und zentriert Formatiert ist der Text immer Mittig im Dokument.
Solltest du es mit Grafiktext machen wollen, müßtest du auch dem Grafiktext zentriert formatieren. Dann drückst du "P" nun ist dein Text mittig auf der Seite platziert wenn du nun die STRG-Taste gedrückt hälst könntest du den Text horizontal verschieben ohne die vertikale Zentrierung zu verlieren.
danke, funktioniert perfekt.
Beste Grüße
Eiszeit
Hallo, wie kann ich einen Namen der zu lange für eine Zeile ist automatisch auf 2 Zeilen aufteilen (erste Zeile ausfüllen und der Rest in die Zweite)?
danke und beste Grüße
Eiszeit
Hallo Eiszeit,
was mir einfallen würde wäre die Silbentrennung zu aktivieren.
-->Text-->Silbentrennung verwenden
dazu gibt es auch noch darunter die Silbentrennung-Einstellungen wo du festlegen kannst ab welchen Abstand zum Textrahmenende getrennt wird, wie lang das Wort mindesten sein soll usw.
Ergänzung: Wenn es mit der Silbentrennung nicht funktioniert.
Du könntest es vielleicht auch schon in Excel teilen.
Wenn du raus hast wieviele Zeichen du in Corel höchstens auf eine Zeile haben willst verschiebst du die zuvielen Zeichen in die nächste Spalte.
Die du dann in Corel als eigenes Textfeld definierst.
Ich habe in Zelle A1 z.B 123456789
dann wäre mein Code in der Spalte B =LINKS(A1;6)
und in der Spalte C =RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-6)
somit würde in Spalte B1 123456 und in Spalte C1 789 stehen.
Ich bekomme das nur mit Hilfsspalten geregelt die Macrospezialisten hier machen das bestimmt eleganter.
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 262 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 317 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 431 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 279 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 375 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 547 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.057 20.11.2024, 11:01
  Ausrichten an Strecke Boerni 9 1.496 12.10.2024, 12:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.148 16.08.2024, 15:19
