Corel Draw und 300dpi-Druckerei-Vorgabe
verstehe ich es richtig, das wenn ich ein neues Dokument in 300dpi anlege und es dann als PDF ausgebe, dieses PDF-Dokument komplett mit 300dpi angelegt wird?
Hatte letztens einen Auftrag bei dem mir die Druckerei in der Datenprüfung mitteilte, daß eines meiner Fotos kleiner als 300dpi aufweist. Bei der Prüfung durch anklicken des einzelnen Fotos in Corel wurde mir tatsächlich eine Auflösung von 128x128dpi angezeigt.
Was ich bemerkt habe ist, wenn ich ein Foto in Corel importiere und es dann verkleinere, die Auflösung hoch geht (was ja auch logisch ist weil die Fläche und die darin enthaltenen Punkte komprimiert werden).
Kann hier jemand Licht in mein Dunkel bringen?
fucruiser schrieb:verstehe ich es richtig, das wenn ich ein neues Dokument in 300dpi anlege und es dann als PDF ausgebe, dieses PDF-Dokument komplett mit 300dpi angelegt wird?
Nein,
dies betrifft da nur die Bitmaps die du in Corel erstellst, also z.B hinterlegte Schatten. Wenn du ein Bitmap mit einer niedrigeren Auflösung importierst behält es diese niedrige Auflösung. Wenn du ein Bitmap durch ziehen vergrößerst sinkt ebenfalls die Auflösung
fucruiser schrieb:Was ich bemerkt habe ist, wenn ich ein Foto in Corel importiere und es dann verkleinere, die Auflösung hoch geht (was ja auch logisch ist weil die Fläche und die darin enthaltenen Punkte komprimiert werden).
Stimmt,
allerdings kannst du im PDF exportdialog unter Objekte angeben dass Corel Bitamps auf eine bestimmte Auflösung herunterskaliert. Hochskalieren geht hier allerdings nicht.
Ich skaliere aber meine Bitmaps schon in Corel über "Bitmap neu aufbauen" auf die richtige Auflösung, so habe ich immer den richtigen Überblick.
norre schrieb:Ich skaliere aber meine Bitmaps schon in Corel auf die richtige Auflösung, so habe ich immer den richtigen Überblick.
Also runterskalieren geht immer, hochskalieren nur mit Verlust, richtig?
Hallo Marco,
sorry ich habe gerade falsch gedacht, habe den Beitrag editiert
fucruiser schrieb:Also runterskalieren geht immer, hochskalieren nur mit Verlust, richtig?
Wenn du die Maße des Bildes meinst stimmt es so.
Bild wird vergrößert die Auflösung geht runter. Im Prinzip ändert sich an der Pixelanzahl (PPI) nichts, allerdings langt die Auflösung für den Druck (DPI) oft nicht mehr aus.
Bild wird verkleinert, die Auflösung geht hoch. Im Prinzip ändert hier an der Pixelanzahl(PPI) auch nichts.
Allerdings wenn du die Auflösung dann später wieder auf deine 300DPI runterskalierst dann.......
.......Meinst du die Auflösung ist es anderst
Beim Herunterskalieren entfernst du ja Informationen/Pixel irgendwann ist dann nichts mehr da.
Beim Hochskalieren müssen Pixel dazuerfunden werden was der Qualität z.B Schärfe auch nicht zuträglich ist.
Man muss es halt am Bildschirm beurteilen gehts noch oder nicht.
Bei größeren Änderungen gehe ich lieber in die Bildbearbeitung und bringe hier das Bild auf die benötigte Größe und Auflösung. Hier hast du verschiedene Optionen wie mit den entfernten bzw hinzugefügten Pixeln verfahren werden soll(interpolieren bzw Anti-Alias) Eventuell muss man auch noch ein bissel nachschärfen usw.
Bessere Ergebnisse bei Größenänderungen erhälst du mit Photo Zoom.
Das findest du in Photopaint unter -->Datei-->Dateiformt Plugins-->Exportieren-->Photozoom
Besser ist es bei einer Größenänderung von verkleinern/vergrößern zu sprechen und bei einer Auflösungsänderung von skalieren, so gibt es meist keine Missverständnisse was gemeint ist ;-)
Und dann kommen noch PPI und DPI ins Spiel, falls es dich interessiert in den FAQ ist beschrieben http://rechner.refmonster.de/
Geändert
Hallo norre,
danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich denke jetzt hab ich es raus :-)
das selbe Ergebnis erhälst du übrigens auch in Photopaint wenn du mit "Bild neu aufbauen" die Größe des Bildes änderst und einen Haken bei
"ursprüngliche Größe beibehalten" setzt.
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 193 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 258 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 358 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 245 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 328 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 481 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 964 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 547 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 1.993 16.08.2024, 15:19
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 814 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
