Füllen einer Zeichnung
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Und zwar habe ich eine Zeichnung auf Papier eingescannt und bei Corel Draw x7 nachgezeichnet. Nun habe ich alle nötigen Linien per Polylinie gezogen und angepasst.
Jetzt das Problem:
Die Linien sind nicht geschlossen, was bei manchen auch garnicht geht. D.h. ich kann die einzelnen Eelemente nicht mit einer Farbe füllen.
Zur veranschaulichung habe ich mal ein paar Screenshots gemacht.
Nr. 1 zeigt die momentane Datei.
Nr. 2 zeigt wie ich die einzelnen "Felder" gerne füllen würde (unabhängig von der Farbauswahl).
Ich hoffe ihr habt eine Idee oder gar eine Lösung für dieses Problem.
VG Maurizio
Hallo Maurizio,
Willkommen im Forum.
Dafür nimmt du das Hilfsmittel "intelligente Füllung"
Die Linien müssen dafür "optisch" geschlossen sein, können sich sogar überlappen.
Die Füllfarbe kannst du oben in der Eigenschaftsleiste einstellen schau dir dort auch die weiteren Optionen an.
Schau auch hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=2
vielen Dank für die schnelle Antwort!
leider klappt das auch nicht Sad
Ich klicke auf das Symbol "intelligente Füllung" und zihe danach die Farbe in den Bereich der gefüllt werden soll. Nichts passiert.
Klicke ich jedoch in die verschiedenen Felder nach dem ich oben eine Farbe ausgewählt hat, werden Bereiche gefüllt die überhaupt nicht angeklick wurden. (Bild)
Gerne kann ich auch mal die Datei hochladen wenn das hilft?!
Die Farbe rein ziehen funktioniert da nicht. die Farbe stellte du, bei ausgewählten Hilfsmittel, oben in der Eigenschaftsleiste ein und füllst dann mit dem Farbeimer
Danke, habe gerade meine Antwort bearbeitet Big Grin
Wenn die Farbe rausläuft ist da die Linie nicht ganz geschlossen, das sieht man am besten in der Umrissansicht. Wie schon geschrieben brauchst du da nicht drauf achten dass die Linie genau an der anderen Abschließt, einfach drüber raus ziehen oder eine kurze Linie zum Schließen setzen.
Denn mit der intelligenten Füllung bekommst du automatisch neue Objekte und könntest deine jetzt gezogenen Linien zum Schluss auch löschen.
Ergänzung:
Zum Rauslaufen langt es schon wenn die angrenzende Linie die andere nur berührt und nicht über deren Mitte gezogen wurde. Besser so http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=2
Hallo Mau,
wie norre schrieb müssen die Flächen optisch geschlossen sein. Aber nur optisch reicht nicht, es dürfen auch keine Ecken eine noch so kleine Öffnung haben.
am Screenshot ist die defekte Ecke markiert und bei der Korrektur etwas "überdimensiniert", der Strich ragt raus. Die Fläche ist dann jedoch korrekt.
Na klar, norre war wieder schneller.
Hallo Maurizio,
Mau schrieb:Gerne kann ich auch mal die Datei hochladen wenn das hilft?!
Gute Idee, das hilft meistens!
Du könntest die Kurve auch schließen:
[Bild: kurveschlieenrwu8o.gif]
Wenn Du die Kurve nicht schließen möchtest, bleibt noch die Option auch offene Kurven zu füllen:
[Bild: offenekurvenfllen7wuwf.jpg]
vielen Dank für die ganzen Vorschläge und Erkläungen!!!
Leider klappt es immer noch nicht so ganz Sad
Ich habe in der "Umriss" Ansicht deutlich erkannt wo noch offene Pfade waren. Das war schon mal super.
Leider funktioniert das trotzdem nicht so wie ich mir das vorstelle.
Alles was ich ausfüllen konnte ist in der Datei zu sehen. Mehr hat leider nicht geklappt. Da füllt sich nur das ganze Bild. Oder auch die Linien verändern sich.
Außerdem ist mir aufgefallen, das Linien, welche sozusagen im "Nichts" enden, einfach überfüllt werden. Das soll so leider auch nicht passieren.
Ich habe die Datei mal angehängt und hoffe auf eine Lösung.
Vielen Dank nochmal!
.zip   Coyote.zip (Größe: 53,87 KB / Downloads: 13)
wenn ich deine Zip öffne und alles kombiniere
dann unter Kurven verbinden die Spalttoleranz
saumässig gross einstelle
funktioniert es ganz gut...
probier ma
freundlich grüßt
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 463 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 966 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 1.513 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 575 23.12.2025, 11:06
  Kombination füllen Boerni 5 2.259 20.03.2025, 17:08
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.988 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 4.735 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 3.768 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.566 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Wie Polygone mit Holzmaserung füllen GER67 2 1.894 14.03.2023, 00:42
