Corel Draw X8 Bug?
Gestern die Testversion von Corel X8 installiert und erstmal ein paar Testarbeiten verrichtet...alles lief wie gewünscht...bis ich eine Testgrafik als PSD exportieren wollte. Da dreht sich der X8 im Kreis und friert sofort ein. Man muss den Corel Prozess beenden damit man ihn wieder neu starten kann. Erstaunlicherweise wurde die PSD aber korrekt exportiert confused
Mehrmals getestet...immer das selbe. Kann das jemand bestätigen?
Pixel Punk
Habe es gerade ausprobiert, bei mir gehts problemlos und ziemlich schnell.
Hab die 64bit Version installiert.
Ok, danke für deinen Support.
Liegt wohl an meiner Konfiguration OS vs. Corel :stinkig:
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
OS WIN 7 Ultima 64bit
Corel Draw 64bit
Pixel Punk
vielleicht Corel mal auf Werkseinstellung zurücksetzen, also mit gehaltener F8-Taste starten.
..war auch gleich mein erster Gedanke...leider ohne Erfolg.
Hallo Pixel Punk,
und wie sieht es mit dem Speicher aus?
Beim Export aus Draw in *.psd passieren eine Menge Sachen auf einmal. Bei einer Nachfrage bei Corel zu dem Problem könnte ich mir vorstellen, dass die Empfehlung kommt, den Zwischenschritt über Photo-Paint zu machen.
Zurück zum Speicher: alles optimiert, auch die Auslagerungsdatei? Ev. das "Rückgängig-machen" von 254 Schritten auf weniger reduzieren. Entspricht Dein Gost-Script der geforderten Version? Ist genügend Platz in den Temp? Weise den Corel-Temp doch mal einen eigenen Ordner, unabhängig von den Windows-Temp zu. Und dann die autom. Sicherung, wenn sie mit dem Export zur gleichen Zeit stattfindet....
Netframework 4.6 ist installiert?
Mehr fällt mir momentan nicht ein. Viele Grüße vom Kraut
Hallo Unkraut,
Das neue Erkenntnis: im Photo Paint passiert EXACT das selbe wie beim Corel X8....kein Export als PSD möglich ohne dass, das Photo Paint einfriert...:stinkig:
Also es liegt definitiv an irgendeinem Konflikt zw. System und Corel.
Virtueller Speicher ist bei mir auf 1GB (Anfag und Ende) gesetzt. Bei 16GB Ram ist auch mehr nicht nötig.
Rückgang der Schritte auf 100 reduziert. Keine Besserung.
Die Temp. mache ich immer auf eine andere Partition. Keine Besserung.
Autom. Sicherung kann hier ausgeschlosssen werden.
NET Framework ist schon die 4.6 Version.
Jetzt habe ich aber gesehen das mein GhostScript die Vers. Nr. 4.18 hat und nicht die neueste 4.19. Jetzt ist die Frage welche Version benötigt X8 ?
Ich möchte nicht unbedingt eine neue Version installieren wenn es nicht nötig ist? Neu heisst nicht immer gleich besser.
Dann gibt es noch ein Ghost Script GPL Vers. 8.64 (Msi)...hier weiss ich aber nicht was es genau ist und eine neue Version scheint eben diese zu sein?
Gruß und danke für die Anregung. :daumen:
Pixel Punk
Hallo Pixel Punk
ich habe die CorelDRAW Graphics Suite X8 noch nicht installiert... Deshalb kann ich nicht auf meinem Compi rum suchen, was geht, was nicht.
Das Internet meldet bei den Hilfsprogrammen u.a. auch folgendes:
Zitat:GPL Ghostscript zur Optimierung der EPS- und PS-Unterstützung (ZIP) – Erweiterte Unterstützung für EPS- und PS-Dateien
Hast Du eine solche Zip? Klappt der EPS-Export? Falls dieser Export auch nicht klappt, hast Du den Übeltäter.
Habe noch mal verschiedene Exportfilter probiert, alle funktionieren schnell und ohne Absturz.
Ich habe Corel allerdings nicht als Testversion installiert, sonder von der original Corel DVD.
Als Betriebsystem habe ich Win10 (kein Update DVD Version)
Gostscript ist bei mir nicht installiert.
Muß mal schauen, ich habe noch irgendwo eine ssd mit win7 64, werde dort mal Corel installieren und den PSD export mal ausprobieren.
Also eine GPL ZIP habe ich nicht gefunden...nur eine .exe für GPL
Diese habe ich nochmal neu nachinstalliert aber es brachte rein gar nichts.
Die EPS, SVG, AI, TIFF, kann ich problemlos exportieren...nur die PSD nicht. Sie ist zwar da und ich kann sie auch ganz normal öffnen nur X8 begeht dabei selbsmord :spammertod:
Es wäre eventuell hilfreich wenn jemand das unter Win 7 Ultima 64 bit testen würde. Momentan habe ich keine Idee womit das zusammen hängen kannconfused
Danke
Pixel Punk
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 400 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.921 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 877 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 981 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.335 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.160 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 983 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.112 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.049 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.319 08.02.2025, 09:49
