Text
ich habe ein Problem bzw. bin mir nicht sicher:
[ATTACH=CONFIG]12017[/ATTACH]
Ich habe diesen Text als PNG abgespeichert, aber wenn ich diese Datei dann in PE lade, erscheint sie mir nicht so 100% scharf. Ist das richtig als PNG oder ist eine andere Lösung besser?
Dann noch die Schrift selber: der Pfad ist ja schön rund, aber trotzden passen einige Buchstaben nicht so recht. Aber wenn ich jetzt mit dem Corsur den Abstand zwischen den Buchstaben korrigieren möchte, bewegt sich das ganze Wort, wieso das?
Herbert
Hallo Herbert
HMittermayr schrieb:Ich habe diesen Text als PNG abgespeichert, aber wenn ich diese Datei dann in PE lade, erscheint sie mir nicht so 100% scharf. Ist das richtig als PNG oder ist eine andere Lösung besser?
PNG ist Pixel das wird nie so scharf als wenn du Vektoren hast. Setze beim Export die Auflösung hoch und natürlich sollte das Bild in das du dies dann platzierst auch eine hohe Auflösung haben.
HMittermayr schrieb:Dann noch die Schrift selber: der Pfad ist ja schön rund, aber trotzden passen einige Buchstaben nicht so recht. Aber wenn ich jetzt mit dem Corsur den Abstand zwischen den Buchstaben korrigieren möchte, bewegt sich das ganze Wort, wieso das?
wenn du einzelne Buchstaben korrigieren willst nimmst du bei ausgewähltem Text das Formwerkzeug und wählst den Buchstaben durch klick in das kleine Kästchen vor demselbingen aus. Nun kannst du den direkt mit der Maus verschieben oder feiner du gibst die Parameter oben in der Eigenschaftsleiste ein.
Zusatz:
wie hast du die Kurve im Text erstellt?
Text an Objekt ausrichten? Dann lass besser das Objekt/Linie beim Ausrichten mit dem Formenwerkzeug stehen.
Gruß HaJö
Problem gelöst, vielen dank für eure Hilfe!
Herbert
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 893 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 2.238 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 1.492 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 672 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 2.291 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 1.016 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 1.466 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 5.772 30.04.2022, 12:24
  Text in Corel Vorlage anhand von Makro / VBA ändern Olaf 4 2.616 02.03.2021, 11:06
Letzter Beitrag: Olaf
  Text drehen Karthagos 3 2.693 15.04.2020, 18:28
