Zurückstellen der Linienstärke
arbeite im Moment noch mit Corel X5 auf Windows.
Folgendes Problem: Wir haben ein Rechteck, das mit einer komplexen Maschenfüllung gefüllt ist. Dieses Element dient immer wieder als Hintergrund. Das Rechteck hat ein Linie, die so eingestellt ist, dass diese beim Skalieren des Rechtecks mit skaliert wird. Da wir das Rechteck nicht immer proportional skalieren wird auch die Linie hin und wieder unproportional skaliert. Leider haben wir bisher noch keine Möglichkeit gefunden, dass wir die Linienstärke auf allen Seiten wieder in einer einheitlichen Linienstärke hinbekommen. Was haben wir übersehen? Gibt es einen Trick?
Danke Peter
Hat sich erübrigt. habs selber gefunden.
Hallo Peter,
wäre schon gewesen, wenn du uns die Lösung gepostet hättest.
Hallo, beim Umrissstift-Werkzeug das Häkchen bei "Mit Bild skalieren" entfernen, dann bleibt die Linienstärke auch bei skalierten Rechtecken gleich.
[ATTACH=CONFIG]12273[/ATTACH]
Zitat:Hallo, beim Umrissstift-Werkzeug das Häkchen bei "Mit Bild skalieren" entfernen, dann bleibt die Linienstärke auch bei skalierten Rechtecken gleich.
Das ist die Ursache für das Problem und nicht die Lösung. Denn wenn dann ein Element unproportional skaliert wird, dann wirk sich dies entsprechend auch auf die Lineienstärke aus.
Mache ich gerne, war gestern nur in mega Zeitdruck.
Die Lösung ist, genau dieses Häcken entfernen. Im darüberliegenden Feld Kalligrafie hat sich durch die Skalierung der Wert Dehnen verändert. Stellt man den wieder auf 100 hat man wieder eine gleichmäßige Lineinstärke
Gruß Peter
[QUOTE]Das ist die Ursache für das Problem und nicht die Lösung. Denn wenn dann ein Element unproportional skaliert wird, dann wirk sich dies entsprechend auch auf die Lineienstärke aus.
...sagte ich doch: Häkchen entfernen! ;-)
Gruß Gerrie
wenn man den Haken vor dem skalieren entfernt, werden die Umrisse aber nicht mit skaliert was ja eigentlich gewünscht ist.
Wenn man den Haken nach den skalieren entfernt ändert sich aber am skalierten Objekt der Umriss nicht mehr, bleibt also ungleichmäßig.
Also bleibt nur noch um einen gleichmäßigen Umriss zu erhalten den Wert bei "Dehnen" wieder auf 100 zu setzen.
So ist es zumindest bei mir.
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 4 1.992 14.01.2025, 06:15
  Nachträglich die Linienstärke auf ein bestimmtes Minimum setzen anorak 0 935 05.01.2025, 21:25
  v2021: Linienstärke einstellen mtemp 0 1.535 15.09.2021, 20:15
Letzter Beitrag: mtemp
  Linienstärke HMittermayr 2 1.921 21.12.2014, 12:55
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Linienstärke voreinstellen thomas 3 3.533 10.04.2014, 20:15
Letzter Beitrag: thomas
  Corel Draw X13, Linienstärke gunbaer 3 5.917 05.07.2007, 23:20
