Wie Corel draw x6 als eps speichern?
Hallo, liebe Forumgemeinde.
Ich bin durch einen glücklichen Zufall an einen 60 cm Summa Schneideplotter geraten.
Leider bin ich eher der Handwerker, und was Computer angeht, nicht sehr talentiert.
Mein Broblem bei corel draw x6 ist jetzt, das ich es zwar schaffe, Grafiken zu importieren, selber welche zu erstellen, und Texte zu platzieren, jedoch habe ich noch nicht herausfinden können, wie ich diese im für den Plotter nötigen eps Format speichern kann.
Bislang habe ich die Dateien in einem externen Programm in eps umgewandelt.
Für Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw 2021 / Summa Plotter, Oki Weißdrucker, Sublimationsdrucker, 40 Watt co2 Laser
Hallo Henni,
willkommen im Forum.
Eps kannst du entweder über den "Speichern unter" Dialog erstellen:
-->Datei-->Speichen unter
im Speichern Dialog klickst du unten auf den Eintrag bei Dateityp dann klappt eine lange Liste von Dateiformaten auf
dort wählst du Encapsulated PostScript (EPS) aus.
oder
über den Exportdialog
-->Datei-->Exportieren
das folgende Menü und das Ergebnis ist das Gleiche wie bei "Speichern unter"
Wenn du alle deine Objekte ausgewählt sind hast du noch im Speicherndialog die Möglichkeit bei "nur markierte Objekte" einen Haken zu setzen, dann wird nicht die ganze Seite exportiert sondern nur deine ausgewählten Objekte.
Hallo Norre.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau das ist ja mein Problem.
Ich finde unter " speichern unter" in der langen Liste der Formatwahl das eps Format einfach nicht.
Aber ich werde die anderen Möglichkeiten mal versuchen.
Ansonsten muss ich sagen, war es relativ einfach, sich in alles was man fürs Plotten braucht bei corel draw x6 zurecht zu finden.
Hallo Henni,
das *.eps-Format findest du unter "Exportieren" ...
Aber warum willst Du ein EPS schreiben?
Summa-Plotter schneiden auch normale *.cdr-Dateien.
Ist der Plotter unter CD eingebunden?
Gruß aus Franken
Wie geschrieben, bin ich computertechnisch nicht allzu talentiert.
Von mir verlangt der Plotter nur eps Dateien.
Ich glaube, er ist nicht eingebunden, ich lade die Dateien in dem Druckprogramm des Plotters, um sie schneiden zu lassen.
Das mit dem exportieren werde ich heute Abend mal testen.
Ps: Gut, das es dieses Forum gibt, probiere da echt schon einige Stunden dran herum.
Hallo Henni,
ergänzend zu Diogenens Antwort: der Import / Export von EPS-Dateien gehört zu den Standardfiltern von Corel Draw. Schau bitte mal unter
→ Extra → Optionen → Global → Filtern
[Bild: 26956515ot.png]
ob dort EPS aufgeführt ist. Falls nicht, dann muss die Installations-DVD ran. Wähle beim Setup die Funktion → Reparieren.
Unabhängig davon, hast Du alle Patches installiert? Dann ist Deine Version 16.4.1.1281.
(→ Hilfe → Info zu CorelDraw)
Alle Patches und die Reihenfolge, wie zu installieren ist, findest Du hier:
http://www.coreldraw.com/de/pages/patches/5000008.html
hast du vielleicht eine Home & Student Version ?
Denn die H&S Versionen haben in den professionellen Funktionen nicht den vollen Funktionsumfang auch fehlen einige Exportfilter.
Installiere erst mal, wenn nicht schon geschehen die von Unkraut erwähnten Patches, wenn eps dann immer noch fehlt hast du wahrscheinlich eine H&S.
Danke danke.
Ihr seit eine große Hilfe.
Ich kann leider erst heute Abend wieder an den PC.
Ich werde mich dann an das von euch geschriebene wenden, es hoffentlich schaffen, und anschließend berichten.
Das der Plotter eigentlich auch mit cdr-dateien umgehen müsste, klingt plausibel.
Ich werde dem mal versuchen auf den Grund zu gehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Der Trick mit dem exportieren hat funktioniert.
Leider hatte ich heute Abend nicht die Zeit, der Sache auf den Grund zu, weshalb ich nur eps Dateien plottern kann.
Ich habe aber heute meinen ersten Aufkleber geschafft.[ATTACH=CONFIG]12276[/ATTACH]
Ausgangsbild sind ein kumpel und ich bei uns am See am Bier trinken :lol:.[ATTACH=CONFIG]12277[/ATTACH]
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 252 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 313 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 420 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 267 21.01.2025, 13:54
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 526 20.01.2025, 10:15
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 369 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 544 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.031 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 591 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 2.132 16.08.2024, 15:19
