Matrix erstellen
super lieb! Danke! So hat es geklappt! :-)
Ich hatte tatsächlich einen Denkfehler und habe es immer wieder mit den zwei Werkzeugen "Messer" und "Beschneiden" versucht.
(Wenn man etwas im Kopf hat, kommt man schlecht davon weg . Dann ist ein Hinweis von "außen" Gold wert. :-) )
Da ich trotzdem noch weit weg davon bin, die Texte auch richtig zu platzieren, würde ich sehr gerne dein Angebot annehmen, dass du es für mich fertigstellst. Selbstverständlich bezahle ich dann deine Arbeit. (Immerhin spare ich viel Zeit.)
Ich habe den Rest händisch skizziert. Darf ich es dir zumailen?
Marylinn
Hallo Marylinn,
Marylinn schrieb:...Selbstverständlich bezahle ich dann deine Arbeit. (Immerhin spare ich viel Zeit.)
Jürgens Forum ist nicht kommerziell, hier ist alles gratis.
Zitat:Ich habe den Rest händisch skizziert. Darf ich es dir zumailen?
Das ist nicht nötig. Hänge die Skizze an einen Beitrag an. Falls sie zu groß ist, benutze Abload.
(So bleibt alles öffentlich und niemand denkt, dass ich mit dem Forum Geld verdiene)
  • Unkraut
OK. Obwohl ich denke, dass es hier ein Ausnahmefall ist und vermute, dass niemand etwas Böses denken würde.
Da ich aber die Grafik dringend brauche, nehme ich deine Hilfe dankend an.
Ich hoffe, die Skizze ist aussagekräftig. Falls nein, bitte fragen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Marylinn
[ATTACH=CONFIG]13092[/ATTACH]
Hallo Marylinn,
die Datei ist an diesen Beitrag angehängt.
Für die Texte habe ich den Objektstil „Streckentext“ angelegt.
Du kannst die Texteigenschaften aller Texte ändern, indem Du den Stil änderst:
[Bild: textstil5crus.gif]
Wenn Du einen Text nicht in diesem Stil haben willst, kannst Du die Verknüpfung zu ihm unterbrechen:
[Bild: unterbrechen1alu4s.jpg]
Wenn Du den Mustertext überschreibst, musst du den Stil über das Kontextmenü neu zuweisen.
PS: Jetzt bin ich natürlich noch neugierig, was Du mit dieser eigenartigen Grafik visualisieren willst!
.cdr   Matrix-2.cdr (Größe: 482,61 KB / Downloads: 2)
Wow Koter!
Du hast mir eine riesige Freude gemacht! Vielen Dank für deine Hilfe und Arbeit! Das schätze ich sehr!
Ich bin schon so lange an dieser Matrix. (Ich habe sie - aus obigen Gründen - immer wieder aufgegeben.)
Sobald ich wieder eine ruhigere Zeit habe, werde ich versuchen auch den Rest selbst zu basteln. (Des Lernens wegen.)
Aber jetzt ist sie fast fertig. Ich benötige nur noch die Lösung fürs Zuschneiden des äußeren Kreises, damit die Linie beim oberen und unteren Text jeweils aufhört. Hast du eine Idee für mich?
Selbstverständlich zeige ich dir die fertige Matrix (immerhin warst du sehr stark an der Erstellung beteiligt):
[ATTACH=CONFIG]13094[/ATTACH]
Beste Sonntagsgrüße
Marylinn
Hm
also die "Matrix" könnte sowas wie das Innenteil von ner Parkscheibe werden..
mit verschieden ausgestanzten Fenstern in der Hülle
nur n sinnvoller Text bzw was man dann wie einstellen oder angezeigt
bekommen soll...keine Ahnung ;-)
bei Bedarf steuer ich ne Form zum ausplotten auf Karton bei
fröhlich grüßt
Also doch nix mit Verschiebescheibe :-)
Das mit dem Kreis kannste einfach selber machen indem du den Kreis anklickst
dann das Formwerkzeug wählen (2tes von oben) dann mit gedrückter linker Maustaste den Knotenpunkt des Kreises etwas ausserhalb des Kreises ziehst.. so erhälst du einen Teilkreis
wenn du es nach innen ziehst erhälst du ein "Kuchenstück"..
nu brauchst du den Kreis einmal duplizieren und du hast deine 2 Teilkreise..
einfach mal n Kreis Zeichnen und was rumprobieren zuerst.. is nich schwer..
freundlich grüsst
Danke Suc!
Ich habe es mit dem Messer-Werkzeug hinbekommen. Trotzdem vielen Dank für den Beitrag!
[ATTACH=CONFIG]13095[/ATTACH]
Marylinn
Hallo Marylinn,
ich danke Dir für die Befriedigung meiner Neugier!
Was Suc mit dem Kreisbogen und Du mit dem Messer gemacht hast, habe ich mit dem Knotenwerkzeug getan. Es gibt also oft mehrere Möglichkeiten eine Aufgabe zu erledigen (mit dem Messer komme ich nicht klar).
Du solltest vielleicht die 360° noch etwas per Hand ausrichten. Corel bezieht das Gradzeichen bei der automatischen Zentrierung mit ein. Leider wirkt das etwas unsymmetrisch:
[Bild: ausrichy3kn8.gif]
Du scheinst Gedanken zu lesen Koter. :-)
Genau das habe ich probiert. Da ich es aber nicht auf Anhieb hinbekommen habe, habe ich es wieder aufgegeben.
Und nun Dank deiner erneuten Hilfe, habe ich es jetzt ausgerichtet. :-) Danke!
Marylinn
  Macro erstellen jochenfd 1 217 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 2.132 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.329 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.081 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 2.791 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.194 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 2.770 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 2.127 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 3.396 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 3.622 11.06.2022, 14:46
