Datei defekt??
ich habe gestern die Druckvorlage für einen Flyer erstellt.
Während der Bearbeitung kam plötzlich die Meldung "Corel Draw funktioniert nicht mehr - das Programm wird geschlossen" (=sinngemäß, wörtlich weiß ich die Meldung nicht mehr) Daraufhin schloss sich Corel Draw. Beim erneuten Öffnen der Datei erscheint nun ein leeres Blatt.
Ich hab zwar noch die Sicherheitskopie, die aber nicht auf dem letzten Stand meiner Bearbeitung ist.
Hatte jemand dieses Problem auch schon mal und weiß eine Lösung ??
Ich habe Corel Draw X5 und Windows 7
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
nach einem Absturz bei CorelDRAW Graphics Suite X5 empfiehlt es sich, Corel nicht sofort wieder zu öffnen, sondern zu schauen, was Corel zum Zeitpunkt des Absturzes in die "temp" geschrieben hat.
Dann alle Dateien die > 10kb sind, kopieren und in *.cdr umbenennen. Auch sollte eine Kopie von der letzteren *.cdr erstellt werden.
All diese Dateien entpackst (z. B. mit 7-Zip) das sieht dann so aus:
http://show.picr.de/Bild-5164605.html
Dann mit der riffData.cdr weiter arbeiten.
Dieses Entpacken kannst Du auch mit der aktuellen cdr mit dem leeren Blatt versuchen. Ob es diesem Fall hilft, glaube ich fast nicht, da Corel bei erneuten Öffnen sehr viel überschreibt. Aber einen Versuch ist es wert.
Sonst ist immer "strg+S" das Mittel der Wahl. ;-)
Hab die temp.-Datei gefunden und umbenannt. Hat geklappt.
Vielen Dank für den Tipp!
Auf dieses Forum kann man sich verlassen ;-))))
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 685 28.02.2025, 11:21
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.152 20.11.2024, 11:01
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 832 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.619 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 724 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
  PDF sieht anders aus als CDR-Datei Emeraude 3 991 29.01.2023, 18:15
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 1.558 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 2.226 17.12.2021, 16:25
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 4.252 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Doppelklick auf *.cdr-Datei (Explorer) öffnet zwar CorelDraw, nicht aber die Datei doc264 11 8.388 15.04.2020, 21:41
