Corel X7 einfache Plottvorlage geht nicht
Hi zusammen.
Ich habe ein einfaches Logo nachgezeichnet. Leider sieht mein Plotter rein gar nichts.
Ich habe mit dem Stiftwerkzeug die Linien nachgezogen und meiner Meinung nach somit geschlossene Objekte erzeugt, wie ihr auf der beigefügten Datei erkennen könnt. Ich kann Füllfarben verwenden, aber nicht plotten.
Der Menüpunkt : Objekt/Umriss in Objekt verwandeln hilft auch nicht.
Mein Objekt-Manager sieht auch nur Kurven mit Füllung...
Was muss ich tun?
Besten Dank für eure Hilfe.
Subusi
.cdr   Übungsbeispiel.cdr (Größe: 23,65 KB / Downloads: 8)
Hallo Subusi,
vielleicht erkennt der Plotter es, wenn Du daraus ein einziges Objekt machst, wie in der Abbildung oben:
[Bild: zwischenablage017lssk.jpg]
Ich kenne mich allerdings mit Plottern nicht gut aus, für eine professionelle Antwort müssen wir wohl auf Hartmut warten.
.cdr   Übungsbeispiel2.cdr (Größe: 29,75 KB / Downloads: 3)
Hallo koter,
es wäre einen Versuch wert, allerdings bekomme ich das auch nicht hin.
Wie hast du das denn gemacht?
Subusi
Hallo Subusi,
weil du gerade online bist......
meinst du mit Plotten einen Ausdruck auf einem Großformatdrucker -Druckplotter
oder willst du deine Grafik auf einem Schneideplotter ausschneiden,
oder beides zusammen?
Auch dein Plottermodell mit Treiberversion wäre interessant ebenso, neben deiner verwendeten Software, das verwendete Betriebssystem.
Am Besten wäre es wenn du das alles in deine Sigatur schreiben würdest so erscheint das dann unter jedem deiner Beiträge und man wüßte gleich Bescheid was du so verwendest. Schau auch HIER
okay, danke für den Hinweis.
Ich plotte schon seit vielen Jahren, allerdings hab ich das Teil mal mit Fremdhilfe zum Laufen gebracht. Irgendwann musste ich auf Win 10, war auch ne Katastrohe...
Ich plotte normalerweise nur Schriften, da läuft alles wunderbar. Corel ist halt so ein Riesenprogramm, dass man da die Übersicht verlieren kann.
Allerdings könnten es wirklich Treiber- oder Softwareprobleme sein, weil er z.B. den gelben Halbkreis nur zu 2/3 geschnitten hat. Die Strecke von 9-ca.10,30 hat er vergessen. Auch die Grundlinie war nicht komplett.
Zu Treiberständen kann ich nix sagen :-(
Subusi
Hallo Subusi,
ich habe zwei Objekte mit der „intelligenten Füllung“ erstellt und diese verschmolzen:
[Bild: verschmelzen08ukn.gif]
wenn der Plotter aber nicht einmal den einfachen Halbkreis geschnitten hat, wird es wohl auch nicht mit diesem Objekt klappen.
Koter,
du bist mein Held!!!
Objekte / Formen / Verschmelzen war die Lösung.
Ich danke dir ganz herzlich.
Danach war alles ganz einfach...
Besten Gruß
Subusi
Leider gerade erst gesehen.
Hatte gestern Abend noch ein kleines Konzert anzuhören.
Es gibt noch eine ganz einfache Möglichkeit zu kontrollieren ob die Kurven wirklich geschlossen sind. Dazu darf man allerdings nicht die "Intelligente Füllung" benutzen. Die ganz normale Füllung ist dafür sehr effektiv. Und nur wirklich geschossene Kurven sind dann auch vernünftig an den Plotter zu übergeben und schneidbar.
[ATTACH=CONFIG]12758[/ATTACH]
Das was ein Schneideplotter verarbeitet sind reine hpgl Daten. Der Schneidekopf bekommt nur die Anweisung wo er "hinfahren" soll und nix anderes. Wenn dann die Linien nicht sauber geschlossen sind kann das auch schon mal zu richtigem Chaos führen.
Hallo Hartmut,
besten Dank für deine Hinweise.
Nun hab ich wohl endlich ein Forum gefunden, wo mir geholfen werden kann. :-)
Was war denn an meiner Datei nicht in Ordnung? Nur, damit ich die Fehler nicht wieder mache...
Es geht mir speziell um den Halbkreis, den der Plotter nur zu 2/3 abgefahren hat.
Subusi
Hallo Subusi,
ausgehend von deiner ersten Version.
Um sicherzustellen dass wirklich alles geschlossen ist könntest du alles auswählen dann das Andockfenster "Kurven verbinden" öffnen und so automatisch alle offenen Kurven schließen.
Das Andockfenster:
[ATTACH=CONFIG]12759[/ATTACH]
und darauf achten beim Erstellen von Objekten die Linien wirklich an die Bestehende anzuhängen,
schau mal hier https://juergens-workshops.de/board/show...post171057
Auch im Andockfenster "Objekteigenschaften" findest du die Info zur ausgewählten Kurve ob diese geschlossen ist oder geöffnet ist
[ATTACH=CONFIG]12760[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12761[/ATTACH]
Nachtrag: ich habe jetzt erst deine Datei gesehen - da sind eigentlich alle Kurven ordnungsgemäß geschlossen.
Was allerdings komisch ist, wenn ich mit der gelben Kurve die dahinterliegende blaue Kurve zuschneide funktioniert das aber mit der weißen Kurve die blaue Kurve zuschneiden das geht nicht?????
[ATTACH=CONFIG]12762[/ATTACH]
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 502 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.010 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 911 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.701 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.689 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.737 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.444 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.453 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.916 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.913 03.07.2025, 11:58
