Unpassendes Bildformat konvertieren
#21
Hallo Heinzi,
Heinzi schrieb:Ich fürchte, ich muss die Bilder einzeln gepackt schicken, oder? Eine Datei fehlt noch, liefere ich nach.
Du kannst die Bilder auch in ein Archiv packen und bei Filehorst hochladen. Dass die Foren-Software die Bilder verändert, wissen wir ja jetzt. Ich brauche sie unverändert. Dass die Vorschaubilder funktionieren macht die Sache noch rätselhafter, denn die haben ja gar keine Metadaten. Vielleicht fällt mir ja etwas auf, wenn ich Deine Bilder habe. Bis jetzt habe ich noch keine Idee, warum das Excel-Makro bei meinen Bildern funktioniert und bei Deinen nicht.
sorry, ich war etwas durcheinander bzw. unkonzentriert. Die Benennung der Bilder siehst du im Bild selbst, das Ergebnis ist das Bild DSC11344.jpg. Alle drei sind in der ZIP-Datei. Datei von filehorst.de laden Danke für deine Detektiv-Arbeit.
Hallo Heinzi,
Ich habe das Makro geändert. Es löscht jetzt alle Metadaten, bevor es sie neu schreibt. „Restmüll“ gibt es nicht mehr, also auch keine Backups!
Im Archiv ist die geänderte Excel-Datei und eine Deiner Dateien, die ich noch mal mit Photopaint gespeichert und dann vom Makro verarbeiten lassen habe. Die Einstellungen habe ich in das Bild kopiert. Falls Dein TV das Bild anzeigt, sollte es mit Deinen Dateien auch funktionieren wenn Du sie mit den gleichen Einstellungen speicherst, und anschließend vom Makro bearbeiten lässt.
Wenn nicht, geht das Experiment weiter...
Glückwunsch, es hat geklappt. Du bist gut, und geduldig! Dein Bild wurde richtig wiedergegeben.
Nun muss ich es noch mit einem eigenen Bild ausprobieren.
Es bleibt doch immer noch dabei, dass ein Originalbild hinterlegt werden muss?
Hallo Heinzi,
ein Originalbild muss nicht mehr hinterlegt werden. Du solltest beim Speichern nur zuerst die selben Einstellungen verwenden wie ich. Danach kannst Du ja versuchen, ob es auch mit anderen Einstellungen funktioniert.
  CDR Vresion 3.0 konvertieren Anselm 0 1.215 18.08.2024, 18:01
Letzter Beitrag: Anselm
  Farbpaletten konvertieren psygonis 2 1.986 28.11.2020, 18:22
Letzter Beitrag: psygonis
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 5.250 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  cdr Dateien konvertieren mit Texteditierfunktion grafikdummy 6 4.245 26.08.2015, 18:40
  Corel X4 Datei in PDF konvertieren - Fehler grinmon 54 32.433 22.10.2013, 17:28
Letzter Beitrag: Bertibaer
  Schrift läst sich nicht in Kurvrn Konvertieren sigurt 2 2.171 22.06.2012, 06:19
Letzter Beitrag: sigurt
  Mengentext in Grafiktext konvertieren willirieck 3 5.768 26.02.2012, 13:02
  Corel draw zu MS Publisher konvertieren Spash 0 3.171 09.04.2009, 21:23
Letzter Beitrag: Spash
  In Kurven konvertieren - Rückgängig machen? Rfnaizn 4 8.249 15.11.2008, 04:02
Letzter Beitrag: Nachtviole
  In Kurven konvertieren.... schabronski 6 3.863 11.09.2008, 02:53
Letzter Beitrag: schabronski
