Doppelklick öffnet Corel, aber nicht das gewählte Dokument
Früher hat sich Corel von selbst geöffnet, wenn man im Explorer ein CDR Dokument per Doppelklick auswählte.
Jetzt, mit Corel X7 geht zwar Corel auf, aber das Dokument nicht.
Genauso merkwürdig verhält es sich mit dem Importieren von JPG, PNG..etc..etc..
Es geht kein Drag & Drop..
Ich muss immer auf das Icon Importieren klicken und auswählen...
Jetzt sagte mir jemand, dass ich das Corel X7 nicht als Administrator installiert habe und deshalb diese Funktionen nicht gehen.
Wenn dem wirklich stimmt, muss ich dann Corel deinstallieren und nochmal neu aufsetzen?
Oder gibt es dafür unter WIN 10 eine ganz andere Lösung?
Gruß Achim
Hallo Achim,
das sieht doch sehr nach einer grundsätzlich fehlenden Zuordnung von Dateitypen zu den entsprechenden Apps aus.
Bei mir (Win 10 Home) rufe ich dazu die Einstellungen auf, gehe dann rechts auf Apps und dort auf den zweiten Eintrag in der Menüliste (Standard-Apps). Scrolle ein wenig nach unten und du hast in der Mitte des Bildschirms den Menüpunkt "Standard-Apps nach Dateityp" auswählen. Da kannst du dann links nach .cdr usw. suchen und rechts daneben z.B. Corel X7 eintragen.
Es kann vorkommen, dass nach einem Win 10-Update oder nach einem Update von Win 7 nach 10 die gesamten Dateiverknüpfungen verloren gegangen sind.
Viele Grüße
Oswald
Hallo Oswald,
erst einmal vielen Dank für deinen Hinweis.
Die Verknüpfungen in den "Standard-Apps nach Dateityp" habe ich längst überprüft, aber es brachte keine Veränderung.
Es ist nach wie vor so, dass der Doppelklick auf ein CDR Dokument das COREL X7 zwar öffnet, aber das Dokument nicht.
Ich war schon kurz davor das gesamte Paket zu deinstallieren und neu aufzusetzen.
Aber dann, so vermute ich, wird trotz intensiver Löschung der Dateireste in der Registry, das Resultat wieder so aussehen.
Ich denke, da muss in irgendeinem Registryschlüssel nur ein Wert von "0" auf "1" gesetzt werden.
Diese Aussage "Ich hätte die X7 OEM als Admin installieren müssen" scheint mir ein wenig schwammig.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es dafür überhaupt einen Hinweis gegeben hat bei der Installation.....
Ist halt ärgerlich, dass auch das Importieren mit Drag&Drop nicht geht.
Wie ist das bei deinem X7?
Öffnet sich per Doppelklick auch das Dokument?
Geht bei dir das Drag & Drop eines JPG?
Wünsche dir einen schönen Tag.
Gruß Achim
Hallo Achim,
hier gab es das Problem mit X8, vielleicht hilfts dir ja.
https://juergens-workshops.de/board/show...k+%F6ffnen
besonders interessant ist Beitrag #8 (Administrator)
Jetzt haut es mich vom Hocker. Hier steht ja "Als Admin ausführen" DEAKTIVIEREN.....
Und ich hatte bisher immer die Aussage, dass es deshalb nicht geht, weil ich es NICHT als Admin installierte.
So, jetzt habe ich in den Eigenschaften das Admin DEAKTIVIERT.....und es funktioniert jetzt....
Vielen Dank für den Hinweis....
Gruß Achim
Hallo Achim,
man weiß ja nicht immer, wie versiert der Fragensteller ist ;-)
Ich hatte das Problem tatsächlich nicht, dafür habe ich andere Baustellen… bei Schriften z.B.
Oswald
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 103 02.04.2025, 21:11
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 89 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 182 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 313 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 210 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 292 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 429 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 881 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 483 12.11.2024, 13:41
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 507 24.09.2024, 10:55
