Eine Objekt Seite symterisch auf die andere Spiegelnn
ich habe wieder eine Vektorgrafik.
Ich habe jetzt eine Seite (Linke Seite) nach meinen Vorstellungen erstellt und möchte jetzt die rechte Hälfte der Grafik exakt gespiegelt dazu haben.
Wie mach ich das?
.cdr   Testprojekt.cdr (Größe: 452,85 KB / Downloads: 4)
Hallo .. habe kein Corel 2017.. kann deine datei nich öffnen...
aber es sollte so gehen:
Objekt Markieren
es erscheinen die 8 Markierungszeichen
das linke mittlere mit der gedrückter Maustaste nach rechts ziehen
GLEICHZEITIG die strg Taste gedrückt halten..
wenn dein Objekt nun beim nach rechts ziehen Ziehen irgendwann als Duplikat erscheint
immer noch gleichzeitig die rechte Maustaste zusätzlich einmal drücken...
nu alles loslassen
ein Duplikat deines Objektes sollte Spiegelachsengleich erschienen sein
omg.. Fingerakrobatik
aber es sieht geschrieben schlimmer aus als es real gemacht wird :-)
freundlich grüsst
eine Möglichkeit ist das Andockfenster Änderung
(-->Fenster-->Andockfenster-->Änderung)
[ATTACH=CONFIG]13025[/ATTACH]
oder
du drückst die Plustaste um deine Objekt zu duplizieren
und wählst dann in der Eigenschaftsleiste einmal den Referenzpunkt (1)
und dann horizontal spiegeln (2)
[ATTACH=CONFIG]13026[/ATTACH]
oder wie Suc es schon beschrieben hat mit der Maus ziehen und dabei die STRG-Taste halten
allerdings um die Fingerakrobati zu vereinfachen habe ich wieder mit der Plustaste zuerst kopiert.
[Bild: spiegeln3bguoo.gif]
Bei allen Möglichkeiten zum Schluss beide Teile auswählen und Kombinieren
Perfek. Danke!
Vielen dank für die gute Erklärung!
Hat bestens funktioniert.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 370 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.303 24.04.2025, 05:27
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 2.670 10.03.2025, 15:15
  Seite duplizieren Herby1958 1 1.130 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.497 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 1.724 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 4.834 08.06.2024, 06:53
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 5.509 12.04.2024, 19:52
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 3.895 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.404 28.05.2023, 15:59
