PhotoPaint Objekt verzerren Hilfslinien stören
Hallo liebe Forumteilnehmer,
um Rechtecke nach dem Fotografieren gerade zu ziehen, nutze ich den Verzerren-Modus in Photo-Paint.
Dazu ziehe ich mir 4 Hilfslinien an die äußeren Eckpunkte um das Objekt dann über die Doppelpfeilspitzen entsprechend gerade zu ziehen.
[ATTACH=CONFIG]13067[/ATTACH]
Nun muß sich der Mauszeiger in ein Kreuz verwandeln, damit ich die Ecken bewegen kann.
[ATTACH=CONFIG]13069[/ATTACH].
Durch die Hilfslinien, die ich für das exakte Geraderichten des Objektes brauche, wandelt sich der Mauszeiger meist in eine Hand zum Verschieben der Hilfslinien
[ATTACH=CONFIG]13068[/ATTACH]
und nur mit sehr viel Geduld treffe ich den Punkt, an dem ein Kreuz angezeigt wird. Wenn ich die Hilfslinien ausblende, wird das Kreuz sofort angezeigt, wenn ich über den Doppelpfeil fahre.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das besser, einfacher machen kann? Danke im Voraus für Eure hilfreiche Antwort.
Gruß Günther
hast du es schon mit dem Gitter probiert?
hatte ich noch nicht, aber direkt probiert. Ist ein möglicher workaround, aber leider unübersichtlicher als die 4 Begrenzungslinien.
Ich muß alle vier Seiten/Ecken im Auge behalten und benötige ein recht engmaschiges Gitter, damit wird es, wie gesagt, etwas unübersichtlicher. Trotzdem vielen Dank.
Gruß Günther
nur mal so gedacht!!!!!
Du könntest deine Bezugspunkte auch unter das Gitter schieben indem du dein Objekt verschiebst. Wenn du dabei die STRG-Taste gedrückt hälst beschränkst du das Verschieben auf Horiontal (bzw. Vertical)
Also du schiebst dein Objekt unten auf einen linken Bezugspunkt und passt links oben an. Dann schiebst du mit gehaltener STRG-Taste dein Objekt auf einen rechten Bezugspunkt und passt rechts oben an.
danke, hab das mit gedrückter Strg-Taste mal probiert. Anscheinend greift das aber beim Verzerren nicht, ich kann den Bezugspunkt trotzdem in alle Richtungen verändern. Er verankert den Punkt nicht, wie sonst bei Corel üblich, in eine Richtung.
Gruß Günther
ich meinte nicht den Bezugspunkt sondern dass das gesamte Objekt passend zum Verzerren an das Gitter verschoben wird.
die Strg-Taste hilft nicht wirklich, die reagiert bei Verzerren anscheinend, ebenso wie an Gitter ausrichten, nicht.
Aber ich habe jetzt einen recht praktikabelen Weg gefunden.
Gewünschten Bereich an den vier äußersten Punkten markieren, ausschneiden und als neues Dokument einfügen.
Gitter mit größtmöglicher Einstellung (39,... mm) einrichten und anzeigen.
Jetzt an den Eckpunkten mit den Doppelpfeilen anfassen und diese wie gewünscht positionieren, funktioniert wie erwartet.
Nochmals Danke und Gruß
Günther
  Grafik verzerren Karthagos 2 631 09.06.2026, 22:59
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 867 13.05.2026, 06:45
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.879 23.11.2025, 08:28
  Linie in Objekt Boerni 2 1.526 24.04.2025, 05:27
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.504 06.03.2025, 20:37
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.694 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.002 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 5.422 08.06.2024, 06:53
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.129 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Hilfslinien auf Objektmittelpunkt fixieren Karthagos 6 3.180 13.09.2023, 15:01
