Corel X8, PDF Export und und die Schattenseiten!
es ist einfach zum Schreien!
Jedes mal wenn ich mit dem Schatten Effekt arbeite und das Ergebnis als PDF exportiere, bekommt die darunter oder grenzend liegende Grafik sg. Zacken z.B. Hintergrund. Ich bekomme sie einfach nicht weg. Egal, ob alles als Bitmap oder Vektor exportiert wird. Sobald der Schatten angewandt wurde, sieht die Grafik so wie hier auf dem Bild.
Woran liegt das und wie bekomme ich das Weg?
[ATTACH=CONFIG]13153[/ATTACH]
Danke für ein paar Tipps.
Pixel Punk
Hallo Pixel Punk,
das dürfte die Transparenzreduzierung sein.
Also du hast ein transparentes Bitmap (dein Schatten) welches auf auf einem anderen (Vektor) Objekt liegt.
Bis X3 kann ein PDF keine Transparenzen verarbeiten deshalb wird alles was unter deinem Bitmapschatten liegt zu einem gemeinsamen Bitmap gerechnet (Transparenzreduzierung).
(Transparenzen sind erst ab PDFX4 möglich)
Hat nix mit Corel zu tun!
Die Auflösung dieses Bitmaps entspricht der Wiedergabeauflösung bzw. den PDF-Exporteinstellungen also standardmäßig 300 DPI.
Dürfte beim Druck eigentlich keine Rolle spielen!??
Importiere deine exportierte PDF nochmals und nimm es auseinander Smile dann siehst du die Transparenzreduzierung nun als Bitmap.
Alternativ die Objekte über denen ein Schatten liegt (deine pinken Objekte) als Powerclip für den Schatten verwenden.
Also nach der Erstellung deines Schattens die Kombination hinterlegter Schatten-Gruppe auflösen und dann deine lilapinken Objekte (bzw. halt die Objekte auf denen dein Schatten liegt)als Powerclip für deine Schattenbitmap benützen.
Somit wird dein transparentes Bitmap auf die Vektorobjekte beschnitten und du solltest dann glatte Kanten haben.
Danke norre, auf die Idee mit dem Power Clip wäre ich jetzt nicht gekommen. Es ist eine gute Alternative um die lästigen "Zacken" los zu werden. ;-)
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 539 19.05.2025, 22:08
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 262 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 318 06.03.2025, 20:37
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 382 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 431 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 279 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 375 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 548 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.057 20.11.2024, 11:01
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 325 01.11.2024, 00:08
