cdr-Datei in .jpg wandeln
ich habe ein Werbeplakat in Corel Draw erstellt und brauche auch eine .jpg Datei davon (Alternativ .tiff) !
Es geht über einen Umweg, nicht direkt aus Corel, ich habe es schon mal hinbekommen.
Aber zur Zeit steh ich auf dem Schlauch :-), es ist auch schon fast ein Jahr her.
Kann mir jemand Helfen ?
Hallo Janny,
willkommen im Forum.
Wichtig, welche Corelversion hat du, schau bitte HIER
Exportieren geht natürlich direkt aus Coreldraw, im Normalfall einfach -->Datei-->Exportieren--> und das Format jpg oder tif auswählen.
Allerdings !!!! wenn die Seite nicht ganz bedeckt ist wird Corel nur die Objekte exportieren dann muss man trixen.....ebenso wenn Objekte über die Seite raushängen.
Mache eine Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug, es wird ein Rechteck in deiner eingestellten Seitengröße erzeugt
gib diesem Rechteck keine Füllung und keinem Umriss
wenn du nun als Tif oder jpd exportierst bekommst du die ganze Seite exportierst.
Sollten Objekte über die Seite raushängen benützt du das Rechteck als Powerclip für alle anderen Objekte
Sollte das nicht so funktionieren mach bitte einen Screenshot deiner Datei, mit geöffneten Objektmanager....weißt ja...ein Bild sagt mehr als...usw.
Allerdings sollte das gedruckt werden ist der PDFexport der momentane Standard !!!!!
-->Datei-->als PDF freigeben
So wird die ganze Seite exportiert und auch z.B der Randanschnitt definiert und auch das Farbprofil, sofern für den Druck richtig eingestellt definiert usw.
Die richtige Einstellung der Farbverwaltung findest du HIER
Sorry, Corel Draw 9 und Win 7 pro.
Dein Tip war gut. Alles markieren und als .tiff exportieren, alles paletti xmasdanke
Denn speichern als .jpg oder. tiff geht in Corel 9 ja nicht, an Exportieren habe ich gar nicht gedacht.
Danke
Werner
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 373 28.02.2025, 11:21
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 872 20.11.2024, 11:01
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 752 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.454 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 637 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
  PDF sieht anders aus als CDR-Datei Emeraude 3 873 29.01.2023, 18:15
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 1.409 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 2.106 17.12.2021, 16:25
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 3.925 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Doppelklick auf *.cdr-Datei (Explorer) öffnet zwar CorelDraw, nicht aber die Datei doc264 11 7.921 15.04.2020, 21:41
