Corel Draw 2018 - Anzeige Speicherort
ich habe ein kleines Problem mit Corel X8.
Nachdem ich das Update auf Grafik Suite gemacht habe erscheint oberhalb der Menüleiste nicht mehr der Speicherort der Datei welche geöffnet ist. Ich sehe jetzt nur noch den Dateinamen.
In X8 hatte ich den ganzen Ordner und Unterordnerstamm mit angezeigt und wusste somit immer wo die Datei gespeichert war.
Kann man das irgendwo einstellen? Habe bisher nichts gefunden.
Danke schon mal im vorraus.
Hallo Zupferl,
dies ist wohl ein Bug in der CorelDRAW Graphics Suite 2018. Ein Makro scheint dieses Problem lösen zu können.
Schaust Du bitte hier:
https://community.coreldraw.com/talk/cor...534#275534
Falls Du mit dem Makro nicht zurecht kommst, kann Dir vielleicht unser Dr. mak. Koter helfen.
Viele Grüße, Chris
Hallo Chris,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Scheint ja doch noch andere Nutzer zu geben die das auch stört. Ich hatte dazu nichts gefunden
Wie schon vermutet komme ich aber bei dem Thema mit dem Makro nicht weiter. Muß man das selber geschrieben werden oder gibt es von Corel dafür eine Lösung?
Eventuell kann mir ja der Doktor helfen.:sei_gepriesen:
LG Frank
Hallo Frank,
der Code des Makros steht im Beitrag von Myron, geschrieben werden muss er aber noch. Es steht es fehlt die Bestätigung, ob das Makro auch funktioniert (funktionieren könnte.)
Es heißt abzuwarten, was Koter dazu meint. Oder notfalls auf den 1. oder 2 Patch der CorelDRAW Graphics Suite 2018 zu warten.
Viele Grüße, Chris
Hallo Chris,
ja da steht etwas, aber da hapert es bei mir gewaltig. Ich wüsste nicht was der eigentliche Code ist. Da steht auch X7 und nichts von Graphics Suite 2018. Dazu kommt noch, das ich auch nicht die geringste Ahnung hätte, wo das bei mir hin geschrieben werden muß.
Glaubst Du das von Corel da eine Änderung kommt? Für mich ist das eine recht wichtige Anzeige.
LG Frank
Hallo Frank,
bis sich da was tut könntest du in den Dokumenteigenschaften den Speicherort nachsehen
-->Datei-->Dokumenteigenschaften
oder
Rechtsklick im freien Raum-->Dokumenteigenschaften
Wenn du dir das Icon Dokumenteigenschaften über -->Extras-->Anpassung-->Befehle auf eine Symbolleiste ziehst gehts schneller
Bei mir das gleiche Phänomen. Allerdings wird der Speicherort angezeigt, sobald ich auf "Speichern" gehe. Sobald ich anschließend in der Datei etwas verändere, verschwindet der Pfad in der Anzeige wieder. Bis ich erneut speichere ...
Danke für Deine Antwort.
Das mit den Dokumenteneigenschaften ist ein guter Hinweis, aber auch keine zufriedenstellende Lösung.
Ich bin da ein bisschen vom X8 verwöhnt. War einfach super immer die Ordnerstruktur zu sehen.
Da ich jede erstellte cdr Datei in ein PDF Dokument konvertiere und dann in den gleichen Ordner wie die Corel Datei speichen will
ist die Anzeige eine große Hilfe.
Jetzt muß ich halt immer erst schauen wo die Datei gespeichert war.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee?
LG Frank
Hallo Frank,
das Makro soll neben dem Pfad noch einige Infos in die Titelleiste schreiben.
Weil Die Maßstab-Info bei Maßstäben größer als 1:1 nicht funktioniert hat, habe ich es etwas verändert:
Option Explicit
Private Sub GlobalMacroStorage_SelectionChange()
    Call TLText
End Sub
Sub TLText()
    Dim i As Integer
    Dim l As Layer
    Dim Infos(7) As String, Titel As String, Maßstab As String
    Dim Doc As Document
    If Documents.Count < 1 Then Exit Sub
    Set l = ActiveLayer
    Set Doc = ActiveDocument
    Select Case ActiveDocument.WorldScale
    Case Is < 1
        Maßstab = 1 / Doc.WorldScale & ":1"
    Case 1
        Maßstab = "1:1"
    Case Is > 1
        Maßstab = "1:" & Doc.WorldScale
    End Select
    Titel = Application.FrameWork.MainFrameWindow.Caption & " / " & Doc.FilePath & Doc.Name & " "
    Infos(0) = Application.Version
    Infos(1) = "Aktive Ebene: " & ActiveLayer.Name
    Infos(2) = "Maßstab: " & Maßstab
    Infos(3) = "Datum: " & Date
    Infos(4) = "Auflösung: " & Doc.Resolution
    For i = 0 To UBound(Infos)
        If Len(Trim(Infos(i))) > 0 Then
            Titel = Titel & " / " & Infos(i)
        End If
    Next i
    AppWindow.Caption = Titel
End Sub
Ich habe X7, kann also nicht testen, ob es mit Deiner Version funktioniert.
Du kannst es ja mal testen, indem Du eine neue GMS mit dem Makro-Manager anlegst und den Code dort in „ThisMacroStorage“ kopierst oder die angehängte GMS in Deinen GMS-Ordner kopierst.
Der Ordner ist bei meiner Version unter:
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7\Draw\GMS
zu finden.
.zip   TitelInfo.zip (Größe: 13,17 KB / Downloads: 5)
unglaublich, aber es hat wirklich funktioniert. Vielen DankSmile
[ATTACH=CONFIG]13175[/ATTACH]
Muss ich jetzt bei jedem Start von Corel in den Makro Manager gehen und den angelegten Ordner anklicken oder kann man das auch noch automatisieren, das dieses Makro beim Start geladen wird?
LG
Frank
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 317 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 600 08.10.2025, 12:17
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 1.180 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 917 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.519 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 702 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 774 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 740 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.013 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 648 21.01.2025, 13:54
