Darstellung von mit Corel erstellten PDFs auf Apple Macintosh
Guten Abend!
Schon wieder eine Frage von mir:
ich erstelle Plakate und Werbematerialien mit Corel Draw X7. Wenn ich Kollegen das von einer Cdr-Datei umgewandelte PDF zur Kontrolle bzw. Absegnung maile, werden einige Logos, die ich als Vektorgrafik (eps) eingefügt habe, auf deren iPhones bzw. MacBooks knallrot dargestellt. Eigenartigerweise nicht ALLE Logos.
Auf meinem Windows7 -Rechner sieht alles ok. aus.
Was kann ich machen, damit meine PDFs bzw. die Logos auch auf den Äpfeln richtig dargestellt werden?
Gruß, Fieke
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 8.1 / Corel Draw X7
das könnte vielleicht an verschiedenen Farbprofilen der importieren EPS liegen die dann in die CDR übernommen werden?.
Aktiviere in der Farbverwaltung mal die zwei Kästchen
[ATTACH=CONFIG]13176[/ATTACH]
dann bekommst du eine Warnung und kannst bei Bedarf das andere oder fehlende Farbprofil zuweisen und anschließend in das Dokumentprofil konvertieren.
[ATTACH=CONFIG]13177[/ATTACH]
Probiers mal mit einer "falschen" Datei aus.
Hallo Fieke,
wie erstellst Du denn die PDF?
Sorry, ich war ein paar Tage offline...
@norre: die beiden Farbkästchen sind aktiviert
@mvm: "als PDF freigeben"
Gruß, Fieke
Fieke schrieb:@mvm: "als PDF freigeben"
Hallo Fieke,
das reicht mir nicht als Information. Im Explorer-Fenster der PDF-Freigabe kannst Du links unten eine PDF-Voreinstellung auswählen bzw. rechts unten auf Einstellungen klicken. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten. PDF ist ungleich PDF. Möchtest Du eine farbrichtige Darstellung, brauchst Du ein sinnvoll konfiguriertes System und mußt die PDF-Erstellung so einstellen, daß die korrekten Farbprofile eingebunden sind und die Farben dem Ziel entsprechend beibehalten oder konvertiert werden. Versuche es mal mit der Voreinstellung PDF/X-3. Damit sollte es bei Deinen Kollegen besser aussehen.
Ansonsten hat Norre natürlich recht. Wenn in Deinem Dokument ein Kuddelmuddel an Dateien mit eigenem Farbprofil drin ist, dann kann am Ende auch leicht Kuddelmuddel rauskommen. Also stell Deine Farbverwaltung sinnvoll ein:
https://juergens-workshops.de/board/show...figuration
Hatte das gleiche Problem, das ich an meinem Laptop mit Windows die Dateien auf meinem Iphone nicht vernünftig anzeigen haben, hab es jetzt so gemacht wie die Tipps beschrieben sind und bei mir klappt es jetzt.
Danke dafür.
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 196 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 569 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 442 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 812 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 385 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 472 02.04.2025, 18:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 707 08.02.2025, 09:49
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 5.742 29.01.2025, 10:46
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 444 21.01.2025, 13:54
