Datei Importieren/öffnen
hallo,
ich habe eine Datei mit exakt definierten cmyk Werte. Wenn ich sie in Corel Importiere ist alles wie in der Datei vorgegeben. Wenn ich sie aber Öffne, verändern sich die cmyk Werte um einige %...Wie kann das sein, warum ?
Vielen Dank an euch alle, ihr seid spitze!!!
das könnte mit deinen Einstellungen in der Farbverwaltung zusammenhängen.
Für öffnen und Importieren gibt es da seperate Einstellungen.
Sprich wenn du eine Datei öffnest kannst du das Profil der Datei verwenden, wenn du etwas importierst hast du ja schon ein Profil in der geöffneten Datei, nun müßtest du auswählen ob du das Profil der importieren Datei für dieselbe verwendest oder die Datei in das Dokumentprofil überführst.
Wichtig sind die Haken bei nichtübereinstimmen bzw. fehlen eines Farbprofils, so kannst du noch reagieren wenn eine Warnung erscheint.
schau auch Hier
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • Chianti23, mvm
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 1.877 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.403 02.04.2025, 21:11
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 1.744 28.02.2025, 11:21
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.005 14.01.2025, 01:22
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 2.740 20.11.2024, 11:01
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 5.817 07.08.2024, 12:02
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 1.672 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 2.919 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 1.176 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
  PDF sieht anders aus als CDR-Datei Emeraude 3 1.793 29.01.2023, 18:15
