Knoten mit Bedienfeld verschieben.
Hallo - guten Tag,
meistens arbeite ich mit Illustrator und muss aber hin und wieder mit Corel arbeiten, alleine schon um eine Alternative zum Adobe Abo zu haben. Aber zu meinem Problem:
Ich suche bei Corel Draw eine Möglichkeit einzelne Knoten numerisch zu verschieben. Habe versucht die Knoten mit dem Bedienfeld „Änderungen“ - „Position“ zu verschieben, aber es wandern nicht die ausgewählten Knoten sondern das komplette Objekt, habe alles versucht aber nicht die Lösung gefunden. Wer weiss wies geht?
Viele Grüsse
Christopher
Betriebssystem / Grafik-Software: windows 10 corel x7
Hallo Christopher,
willkommen im Forum
öffne das Andockfenter Objektkoordinaten
(-->Fenster-->Andockfenster-->Objektkoordinaten)
dort gehst du auf den Reiter "Mehrpunktkurve" jetzt bekommst du die Knotenpositionen deines Objekts angezeigt und kannst diese ändern.
Am besten wählst du mit dem Formwerkzeug den Knoten den du verändern willst im Objekt aus, dieser wird dann farbig hinterlegt.
Alternativ die Schrittweite beim Verschieben auf das gewünschte Maß einstellen, Knoten auswählen und mit den Pfeiltasten verschieben so kann man auch mehrere Knoten gleichzeitig verschieben.
vielen Dank für Deinen Vorschlag!
Dein Lösungsvorschlag ist ziemlich kompliziert. Die Koordinaten haben Nachkommastellen, das heisst wenn ich den Knoten um zehn Millimeter nach links und nach unten verschieben will muss ich mit dem Cursor genau in die vorhandene Zahl editieren. So kann man das nicht effizient lösen, es müsste doch irgendwie gehen dass das Verschieben-Bedienfeld erkennt dass nur der Knoten ausgewählt ist, kann es aber leider nicht. Bei Adobe Illustrator ist das super einfach.
Aus meiner Sicht ist sowas eine elementar notwendige Funktion. Cursor ist da keine Option, denn was mache ich wenn ich etwas um 20,5 mm verschieben will, alles zu mühsam.
(20.01.2020, 13:03)chrisberlin schrieb: Dein Lösungsvorschlag ist ziemlich kompliziert. Die Koordinaten haben Nachkommastellen, das heisst wenn ich den Knoten um zehn Millimeter nach links und nach unten verschieben will muss ich mit dem Cursor genau in die vorhandene Zahl editieren.
nein du musst deinen Curser nicht genau auf die Zahl setzen.
Du kannst auch hier, wie in allen Eingabefenstern, direkt mit den Grundrechenarten darin rechnen. Gib einfach hinter der Position +25 ein und bestätige mit Enter. Corel rechnet das dann für dich dazu. (multipliziert, dividiert, subtrahiert, addiert)
(20.01.2020, 13:03)chrisberlin schrieb: [...] muss ich mit dem Cursor genau in die vorhandene Zahl editieren.[..]
m.E. nicht unbedingt .... klicke einfach HINTER den Wert und tippe z.B. "+10" ein, dann werden 10 mm hinzuaddiert
EDIT: zu spät, Norre war schneller
zugegeben es geht einfacher, aber nochmal kurz zu den Pfeiltasten:
(20.01.2020, 13:03)chrisberlin schrieb: Cursor ist da keine Option, denn was mache ich wenn ich etwas um 20,5 mm verschieben will, alles zu mühsam.
Schrittweite 25,5 eingeben, dann zum Formwerkzeug wechseln, den Knoten auswählen und einmal die Pfeiltaste auf der Tastatur betätigen.
Ich muss leider sagen dass ich das alles sehr umständlich finde. Auch geht es nicht mehrere Knoten zusammen auszuwählen und die dann verschieben. Ausserdem legt er bei jeder Änderung ein neues Objekt an. Also irgendwie ticken die bei Corel wohl anders als bei Adobe. Mit Illustrator habe ich komplexe Knotenänderungen in nullkommanix  in einem Schritt erledigt. Cursor oder Pfeiltasten  zum verschieben ist für mich absolutes "nogo" bei der Grössenänderung. Ich bearbeite oft technische Zeichnungen.
(20.01.2020, 14:04)chrisberlin schrieb: ...Ausserdem legt er bei jeder Änderung ein neues Objekt an. ..
du musst natürlich nach erfolgter änderung auf die Schaltfläche "Objekt ersetzen" klicken
fällt mir gerade ein, unser Makrospezialist Koter hat mal ein Makro geschrieben mit dem man die ausgewählten Knoten schnell  um einen bestimmten Betrag verschieben konnte.......allerdings finde ich den Beitrag jetzt nicht, aber vielleicht meldet er sich ja noch. @Koter
In der Zwischenzeit könntest du dir das mal ansehen
http://www.gdgmacros.com/details.php?pro...category=9
ich kann mich leider auch nicht mehr an das  Makro erinnern. erröten
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 295 13.05.2026, 06:45
  Funktion "Knoten einfangen“ - wo ist die? Wie aktiviere ich die syncmaster950p 4 815 12.02.2026, 09:24
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 51 19.216 05.11.2025, 19:55
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 2.930 24.11.2024, 17:24
  Objekt aus Knoten mit Farbe füllen Spaceliner 7 4.607 02.08.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Spaceliner
  Objekte verschieben nicht mehr möglich Uwe_1108 1 2.823 21.05.2022, 08:08
  Ebenen verschieben Karthagos 3 2.772 07.05.2022, 19:00
  Objekt verschieben Karthagos 2 2.630 03.05.2021, 12:38
  2018: Knoten verbinden mtemp 6 4.674 26.04.2021, 07:28
  CorelDraw X5 Objekte Verschieben? Max 4 4.316 24.02.2021, 12:30
Letzter Beitrag: Max
